Enkele draden achterruitverwarming defect
Hallo allemaal!
Bij mijn Clio uit 2004 zijn enkele draden van de achterruitverwarming kapot. Nu ben ik een complete noob op het gebied van elektrotechniek. Twee vragen:
1. Hoe kom ik erachter waar het defect per draad zit? Komt een multimeter hier van pas?
2. Zijn er mogelijkheden om dit te repareren? Ik lees op internet iets over zilververf...
Hoop dat iemand deze leerbare amateur vooruit kan helpen
Dank, Bernard
Dank, Bernard
- CLIO2PH1
Re: Enkele draden achterruitverwarming defect
Ik heb ook één draad stuk, maar daar kan ik een duidelijke beschadiging zien in de draad. Om het nou proberen te repararen... dat zal ik niet doen. Een nieuwe achterruit lijkt mij makkelijker en netter ter reparatie.
Voorzover het nog bestaat: Bison Electrokit. 't Spul is/was wel duur.
- alfasud1972
1. op een vochtige dag en als je achterruit beslagen is (bak met heet water onder de achterruit zetten werkt ook) je achterruit verwarming aanzetten, op de plekken waar een draadbreuk zit zie je een soort bolletje op de lijn. Even met een stuk tape (of afwasbare stift oid) de plek(ken) markeren aan de buitenkant van de achterruit.
2. Electro/zilver lijm gebruiken. Ik snij altijd schilderstape in de lengte doormidden en plak dat aan weerszijden van de breuk (niet over de draden!), nadat ik de lijm er op heb gesmeerd en kort heb laten drogen haal ik de tape er weer af, zo krijg je een mooi en strak/onzichtbaar resultaat. Het is wel secuur werk, je moet goed oppassen dat je niet per ongeluk andere draden beschadigd.
Zie ook de links hieronder:
http://www.theautonet.com/en/2013/06/18 ... ourselfers
http://www.frostfighter.com/defroster-r ... t-2100.htm
Heb net even gekeken, en ik zie inderdaad een aantal beschadigingen. Vind het een sport om te repareren i.p.v. vervangen.
Ga kijken of ik ergens zo'n potje Loctite op de kop kan tikken.
Dank voor alle hulp!
:D En niet meer je ruit aan de binnenkant krabben!
- alfasud1972
Berry90 schreef:Heb net even gekeken, en ik zie inderdaad een aantal beschadigingen. Vind het een sport om te repareren i.p.v. vervangen.
Heeft elke automaterialen zaak wel (of misschien elektra speciaalzaak) , is alleen niet goedkoop.
Op de site van de link die ik aangeef 22 euries. + 4,95 verzendkosten.....
Via ebay uit Frankrijk 15 euries ( weet niet of ie naar NL opstuurt en wat daar de kosten van zijn....)
Andere via beslist.Nl 28 euries ; dus shoppen loont.
Heb gisteren een mailtje gestuurd naar de Franse verkoper over de verzendkosten, heb nog geen reactie. Kwam hem ook goedkoop tegen op een Duitse website, maar die had 14 euro verzendkosten naar NL, dus zal wel een NLse website worden..
- CLIO2PH1
Wist niet eenst dat dit kon joh. Ben wel benieuwd of het werkt en hoe het resultaat is.
- alfasud1972
Ja het werkt
, en het resultaat is een werkende achterruitverwarming
johan_416
werkt perfect en zoals eerder beschreven tape gebruiken , niet uit losse hand, raam op het te repareren punt goed schoonmaken , vetvrij, niet krabben , lol
2004 Dynamique Luxe 1.6 16V Rouge Cerise nv713
- 6 Reacties
- 5201 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 2948 Weergaves
- 5 Reacties
- 3782 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 5535 Weergaves
Laatste bericht door RemondeGoeij
