Aux kabel verdwenen achter dashboard?
jjkester
Bericht door jjkester »
Sinds kort ben ik eigenaar van een 2007 Clio 3 Business, volgens de verkoper zonder AUX aansluiting (maar de functie was op de radio wel ingeschakeld). Na wat zoeken op internet, waaronder dit forum (thanks!), zag ik dat AUX inbouwen niet erg moeilijk is. Aangezien de ingebouwde radio een 'update list' betreft, heb ik op Amazon.co.uk een AUX kabel gekocht. Bij het verwijderen van de radio bleek er echter een kabel aangesloten te zijn. Echter, nergens een aansluiting te bekennen. Als je aan de kabel trekt hoor ik wel een rammel in het dashboard. Kan iemand mij vertellen waar de kabel oorspronkelijk hoort te zitten en/of hoe ik daar in de buurt achter het dash kan kijken? Bij voorbaat dank!
rdi
Re: Aux kabel verdwenen achter dashboard?
Bericht door rdi »
Best kans dat de vorige eigenaar een connectionbox (voor bijvoorbeeld een usb) had aangesloten.
Vaak worden die in het dashboardkasstje gezet. Zat de kabel toevallig op de cd-wisselaar aansluiting?
Renault Clio III ph2 dCi
Collection met pack-comfort + carminat live
jjkester
De aansluiting is hetzelfde als van het bestelde kabeltje: ook met 3 aders.
Nou kan ik natuurlijk de kabel die er al zit laten liggen en de nieuwe kabel naar het dashboardkastje leiden, maar ik zag ook zo 1-2-3 niet hoe daar ruimte voor is. De video's op YouTube laten dit verder ook niet zien.
rdi
Bericht door rdi »
Die is inderdaad van een aux.
Tja als je die andere kabel niet kan terugvinden dan je eigen kabel gebruiken.
Hoe je in het dashboardkastje komt weet ik eigenlijk niet. Maar je kan hem makkelijk onder de middenconsele laten komen.
Lijkt mij ook handiger dan in het dashboardkastje aangezien je de mp-3 speler zelf moet bedienen.
jjkester
Bedankt voor je reactie!
Ik heb even gekeken, hoe zou hij dan onder de middenconsole uit moeten komen, ik heb niet het idee dat dat onderste paneel er makkelijk af gaat. (Ik vermoed overigens dat de huidige kabel daar achter ergens ligt.)
rdi
Bericht door rdi »
Door hem met beleid naar je toe te halen.
Even iets tussen de bovenkant van de console en het dashboard stoppen en dan voorzichtig als hefboom gebruiken.
De console zit aan de bovenkant met 2 bevestigingen vast (google daar maar op)
jjkester
Ik heb dit gevonden: http://www.howacarworks.com/manuals/doc ... f?page=156
Ik doel op het onderdeel op het linkerplaatje. Als ik de radio eruit heb zie ik de AUX kabel via een gat naar beneden gaan.
Volgens deze handleiding moet de trim op de middentunnel er voor af, dat lijkt me wat veel werk.
rdi
Bericht door rdi »
Dat deel heb ik er niet afgehaald, is ook niet nodig om het middenpaneel te verwijderen.
Kijk maar naar deze how-to:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 104&t=8034
Daar hebben ze ook het paneel verwijderd zonder die "trim".
jjkester
Hmm daar ga ik dan maar eens naar kijken. Bedankt!
Wordt (op de wat langere termijn waarschijnlijk) vervolgd.
jjkester
Zo met de kerstdagen voldoende tijd om er rustig voor te gaan zitten. Het paneel kwam met wat fysieke moeite (vergt behoorlijk wat kracht) inderdaad erg makkelijk los. Ik heb de aux stekker door het gaatje in het klepje bij de OBD-poort onder de middenconsole gestoken, deze is zo mooi weggewerkt.
Bij het terugplaatsen was het lastig om de radio weer passend te krijgen, de kabels met de ISO stekkers eraan hoopten in het radio-vak op waardoor hij net niet lekker terug ging, tip is dus om de kabels een stukje terug te duwen en de radio zo dicht mogelijk bij het vak aan te sluiten.
Nogmaals bedankt voor de hulp!
