Doffe koplampen laten oplappen
Zoals zoveel Clio rijders heb ook ik last van doffe koplampen. Nu heb ik begrepen dat er forumleden zijn die dit makkelijk kunnen opknappen voor een kleine vergoeding?
Het gaat om mijn Clio II phase 2 uit 2002. Ik woon in Utrecht.
Re: Doffe koplampen laten oplappen
Ik kan dit makkelijk voor je doen ja. Kijk anders even op mijn site: www.tomascardetailing.nl daar vindt je ook mijn mail adres, daar kan je eventueel wel even foto's naartoe mailen zodat ik kan beoordelen hoe slecht ze er aan toe zijn.
Mijn koplampen waren ook erg dof.
Ze zien er niet als nieuw uit maar wel een stuk beter.
Ik had het laten doen bij autobedrijf Kooy in de Meern (Utrecht)
Zij vroegen € 45,- voor 2 koplampen.
Ik weet niet of ze het nog steeds doen.
We zijn nu bijna een half jaar verder en ik begin me alweer een beetje te irriteren aan de koplampen.
De koplampen zijn nu half helder en half mat.
Kun je elke koplamp weer als nieuwe krijgen of is dit het maximaal haalbare?
Keba, je zou eens contact kunnen opnemen met Tomas Car Detailing, hij heeft daar ervaring mee.
- dopestuff
- über forummer
Na eenmaal poetsen moet je ze wel bijhouden met een wax oid, want de UV werende coating is er dan af en dan word al het plastic redelijk gauw dof...
Ik heb hetzelfde probleem bij de clio die ik vorige week heb gekocht.
Mijn vraag is of jullie al blanke lak hebben getest na de polish?
Het is inderdaad wat Dopestuff hierboven al zegt, de UV werend coating is er af.. Maw. Je kan ze nu gaan polijsten en over een aantal maanden heb je weer hetzelfde probleem.
Na wat research te hebben gedaan blijkt het onderstaande in theorie de beste ( lange termijn ) oplossing zijn.
1. Schuren (nat)
Korrel 600
Korrel 1000
Korrel 3000
2. Droogmaken en goed ontvetten
3. Spuiten met 2K blanke lak [Letop! Moet bestand zijn tegen UV]
Wat zijn jullie gedachten/ervaringen mbt deze methode??
1. Schuren (nat)
Korrel 600
Korrel 1000
Korrel 3000
Je kunt het net zo goed bijhouden met een UV blokkerende wax. Gewoon bij elke wasbeurt een laagje aanbrengen lijkt mij niet zo'n probleem voor de meeste mensen.
Blanke lak zou wel beter zijn maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit kan (of durft).
Enfin, er zijn een hele hoop oplossingen :P
- dopestuff
- über forummer
Verder vind ik de schuurstappen erg groot (zeker 1000->3000)
Yes, heb nog even gekeken en inderdaad het hoort 600/1000 / 2000 / 3000 te zijn. ( de meesten stoppen al na 2000 )
Ga dit de komende week doen, moet de blanke lak nog binnenkrijgen.
Thnx voor de input heren!
- dopestuff
- über forummer
Ik doe meestal nog kleinere stappen (maar dat ben ik :D )
Zeker zou ik om de grofheid van het schuren van verticaal naar horizontale bewegingen wisselen (zo weet je zeker dat je de vorige stap volledig weg hebt)
Verder moet je ook kijken hoe erg de koplampen zijn waarmee je begint (6/800 of 1000)
Mijn koplampen zijn nooit als nieuw geweest. Het resultaat toen was volgens autobedrijf Kooy in de Meern het maximale haalbare. Tegenwoordig staat het ook niet meer op hun site. (misschien meer mensen die niet tevreden waren/zijn) Ik twijfel of ik het zelf ga doen of dat ik het nog een keer laat doen. De prijs van een goede doe-het-zelf set is bijna even duur als laten doen.
Na korrel 3000 nog wel even polijsten, anders zijn ze nog steeds dof.scuzi_ schreef:Ik heb hetzelfde probleem bij de clio die ik vorige week heb gekocht.
1. Schuren (nat)
Korrel 600
Korrel 1000
Korrel 3000
De blanke lak vult dit op en zal dit juist weer helder maken. De oppervlakte moet altijd brandschoon en geen vet bevatten als je er lak overheen gaat spuiten...
Door ze te polijsten verdwijnen juist de kleinste krasjes en krijg je de helderheid terug.scuzi_ schreef:
Als je ze toch wilt spuiten dan eerst maar weet ontvetten, geloof niet dat je ze na het schuren helder krijgt door alleen blanke lak.
Na het schuren worden ze wel iets helderder door blanke lak, als je een bumper spuit of een deur schildert, schuur je deze toch ook op?
Verder zou ik je aanraden om dit niet te doen. Kost je een hele hoop moeite en echt 100% strak zal het amper worden. Wat ik wel aan wil raden om ze gewoon netjes te (laten) schuren en polijsten en vervolgens beschermen met een Quartz Coating zoals Gyeon Trim. Deze biedt ongeveer een jaar bescherming.
Mijn stappenplan is altijd als volgt:
-800 nat schuren (alleen bij heel erg verweerde)
-1000 nat schuren
-1500 nat schuren machinaal
-2000 nat schuren machinaal
-2500 nat schuren machinaal
-3000 nat schuren machinaal
-Roterend polijsten met een compoand
-Excentrisch polijsten met een medium polijstmiddel en pad
-Excentrisch polijsten met een fijn polijstmiddel en bijbehorende pad
-2 maal Ontvetten met Gyeon Prep, elke keer met een nieuwe doek
-Laag Gyeon Trim aanbrengen (opzetten en na 1 à 2 minuten afnemen)
-Na 2 uur drogen een tweede laag opbrengen op de zelfde wijze, met nieuwe applicator en nieuwe doek om uit te poetsen
Ik hoop dat je hier wat mee kan. Je kan mij hier altijd over berichten of eens langs komen.
-1000 nat schuren
Ik heb gisteren mijn sterk verweerde koplampen laten polijsten.
Na een zoektocht op internet uitgekomen bij www.koplamp-polijsten.nl
Ik ben erg tevreden met het resultaat. Mijn koplampen zijn weer zo goed als nieuw.
Echt een verbetering, zowel wat uiterlijk betreft als lichtopbrengst.
Mocht je uit de omgeving van Woerden (Utrecht) komen dan is Nick een aanrader
- NicoK
Ik wilde ook met blanke lak aan de gang. En dan kan ik dat evt. polijsten mocht het resultaat teveel orangepeel bevatten. Maar alles zit in de voorbereiding. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit komt. Als het af is zal het in mijn project topic staan en als ik het niet vergeet zal ik het hier ook even posten.
Ik ben benieuwd naar het resultaat Nico. Ik wil mijn koplampen deze zomer ook eens goed onderhanden nemen. Daarna heb ik geen zin om de boel iedere 1 à 2 maanden te behandelen met wax oid, zeker in de winter was ik mijn auto nauwelijks dus dan zou ik het al apart moeten doen.
Toekomst: Renault Clio 2/3/4 RS
Huidig: Fiat Punto 1.3 Multijet (2012)
Verkocht: Renault Clio II phase 1 1.6-16v RXE (2001)
- NicoK
Nou is er nog wat nabewerking nodig, in de vorm van toch nog een keer polijsten. Maar dan maak je de lak alleen vrij van orangepeel en lichte stofjes die op de lens liggen. Maar dan heb je hopelijk voorlopig geen last meer van dof wordende koplampen. En het kost maar 35 euro en heel veel werk
Wat zou een nieuwe unit eventueel kosten? Volgens mij is dat ook wel te overzien.
- 19 Reacties
- 9698 Weergaves
Laatste bericht door Kroesio
- 2232 Weergaves
Laatste bericht door stijnstijn
- 3755 Weergaves
Laatste bericht door Cliotje89
- 4802 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 2001 Weergaves
Laatste bericht door Fabrice
