Clio 2 start soms niet en valt uit
peter91
Bericht door peter91 »
Hoi allemaal,
Ik heb wat probleempjes met betrekking tot het starten van mijn auto...
Type: Clio 2 ph2 1.6 16V
Bouwjaar: 2003
Soms wil de auto niet aanslaan... de startmotor draait wel, maar hij pakt hem gewoon niet. Na een keer of 5 proberen pakt hij hem wel ineens. Daarna kan het de hele dag goed gaan en in een keer starten.
Verder heb ik regelmatig als ik achteruit uit een parkeerplaats rij en ik wil naar de 1 schakelen valt hij zomaar uit. Alsof hij op een dood punt komt of zo..
Iemand een idee wat het kan zijn?? We gaan weer langzaam richting de winter, dus wil het probleem graag verhelpen :wink:
Alvast bedankt!
Duck
Re: Clio 2 start soms niet en valt uit
Bericht door Duck »
Niet aanslaan terwijl de startmotor wel rond draait is de eerste verdachte de BDP sensor.
Je kunt proberen de stekkerverbinding van de BDP sensor in te spuiten met contactspray.
De sensor en directe omgeving kan vervuild zijn: schoonmaken dus.
Helpt dit allemaal niet de sensor vervangen.
Hij zit boven op je koppelingshuis.
Wat betreft het uitvallen heb ik geen idee.
peter91
Ik zal dit weekend eens even kijken!
nd-photo.nl
Bericht door nd-photo.nl »
Hoe loopt hij stationair? Heel bokkerig of netjes vlak?
En startprobleem is accu of BDP sensor (laatstgenoemde heel vaak het issue). Had hetzelfde met die van mij en inmiddels vervangen. Dit filmpje moet je helpen (is minutenwerk)!
[youtube]3Bu-E5HQqjI[/youtube]
peter91
Als ik de auto start valt hij direct naar de 900 toeren.. Niet heel erg hoog. Hij loopt dan ook niet heel vlak..
Ik ga eens even dat ding schoonmaken!
peter91
Heb hem net schoon gemaakt en even een rondje gereden. Volgens mij loopt de auto rustiger en blijft de toerental beter.
Of het start probleem over is moet ik nog zien de komende tijd. Hopen dat dit het was!
Het klusje was inderdaad een makkie!
nd-photo.nl
Tip, als die nog nooit vervangen is, gewoon een keer vervangen. Ik heb deze besteld voor mijn RS en doet het prima: http://www.aliexpress.com/item/Cranksha ... 54391.html
peter91
Ik heb nog geen laat weer gehad met het starten.. Dus ik denk dat het nu goed gaat!
Ik denk dat hij nog nooit is vervangen, dus maar een keer een nieuwe kopen.
nd-photo.nl
Mooi om te horen!
