Hoi,
Tijdens het er uit halen van een USB stick is er een pin afgebroken van de usb connector. Nu werkt de usb niet meer op de media nav.
Iemand enig idee hoe ik dit kan repareren.
Gr
Jelle
USB stuk
Re: USB stuk
Gaat het om een pinnetje die de USB-stick op zijn plaats houdt? (die metaalkleurige dus).
Als er een pinnetje van de connector zelf is afgebroken dan is het antwoord kort: niet.
Waarschijnlijk zal er een nieuwe connector in moeten, maar vaak zit deze vastgesoldeerd op een printplaat.
Dat houdt in dat er waarschijnlijk een nieuwe / ruil unit in zal moeten.
Rij even langs de dealer, die kan je dat wel vertellen.
Groeten,
Eric
Clio 2 Phase 2 | 1.2 Expression 'Community' - Gris Boréal
Eric
Robin5757
Re: USB stuk
Waarschijnlijk kan verotronics in eindhoven dat wel repareren
