Auto start niet na 1 maand nieuwe accu
Voor algemene Clio II vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
clioo1.6
Bericht door clioo1.6 »
Beste leden,
een maand terug wilde mijn clio 1.6 uit 2000 niet starten nadat hij een nachtje stil had gestaan. Alle lampjes gingen aan maar bij het doordraaien van de sleutel hoorde je enkel getik waarbij de lampjes minder fel branden bij het tikken. ANWB laten langskomen en toch maar preventief een nieuwe accu in laten zetten.
Vanochtend, ongeveer een maand later, had ik OPNIEUW hetzelfde probleem. Lampjes gingen aan maar weer getik, dit keer hoorde je wel alsof de startmotor een héél klein beetje werd aangedreven.
Paar belangrijke feiten:
Beide keren zag ik dat het klokje op mijn dashboard naar 0:00 was gegaan.
De auto heeft afgelopen maand meerdere malen 2 of zelfs 3 dagen stilgestaan waarna die probleemloos heeft gestart.
De startmotor is vorig jaar vervangen voor een gloednieuwe.
De dynamo laadt de accu prima op omdat de accu na het aangaan met startkabels en een paar minuten stationair draaien zonder kabels eraan alweer op het dubbele vermogen zat.
De ANWB medewerker heeft ook gemeten of de accu teveel stroom verbruikt wanneer de auto uitstaat maar deze waarde zat onder de toegestane 0.05. De waarde schommelde rond de 0.01 en 0.02
ik check altijd of de deuren goed op slot zitten en of er geen lampjes aanstaan.
Heeft iemand ENIG idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt voor de input
Groet,
Wahid
Clio II 2000 1.6 RXE
Terug naar “Clio 2 Algemeen (vraag & antwoord)”
