Hoi,
zoals in m'n openingspost staat moet ik m'n koelvloeistof bijvullen, ik had al gelezen dat er officieel Glaceol RX Type d in hoort. Maar bij mij zit er rode vloeistof in. Met welke kan ik bijvullen, wat er nu precies in zit weet ik niet.
Okee, bedankt ik vul hem nu dan bij met g12 koelvloeistof en dan ga ik binnenkort de vloeistof helemaal vervangen. Zal ik dat doen met g12 of de voorgeschreven koelvloeistof? Of maakt dat niet zo veel uit?
Ik zou zelf niet gauw andere vloeistoffen gebruiken dan dat de fabrikant aangeeft ivm de eigenschappen.
Het merk zou niet zoveel uit mogen maken denk ik zolang je maar de juiste kiest.
In mijn oude landrover moest persé rode kvs in ivm corrosiegevoeligheid van de (multi-layer)koppakking dat gebruikt was (KV6-blok). Bij gebruik van andere kvs, dus andere eigenschappen, kon de corrosie juist gestimuleerd worden.
Heeft er iemand een korte leidraad voor het grondig spoelen (en opnieuw vullen) van het koelsysteem?
Onderste radiatorslang losmaken, leeg laten lopen en dan met de tuinslang gewoon koud leidingwater door het vultankje naar binnen blazen? Daarna misschien een tijdje perslucht erdoorheen om te drogen? En hoe zit het met het deel van het systeem dat achter de thermostaat zit? Wordt het daar wel schoon bij het flushen met koude motor (en koud water)?
Ik ben ook eigenlijk een pietje precies, maar ik heb de auto net. Er zit nu rode koelvloeistof in, terwijl er dus die gele in hoort. Maar ik heb heb nu even niet de tijd om geheel de koelvloeistof te vervangen. Dus ik vul hem even bij en dan als ik tijd heb vervang ik het helemaal voor die gele (glaceon rx type D).
