Clio 1.6 8v pas na 4e keer starten aanslaan
ClioRijder92
goedenavond,
Mijn clio uit '99 slaat steeds slechter aan.
Je moet nu 4 a 5 keer proberen wil die aanslaan.
De motor draait moeilijk rond en als ie aanslaat lijkt het alsof het cilinder na cilinder gaat ipv netjes te gelijk.
Het voelt ook een beetje rommelig met starten.
Gas geven tijdens starten heeft ook geen zin.
Had begrepen dat het eventueel een BDP sensor is of mn bobines.
Maar zag ook dat het de temperatuur sensor zou kunnen zijn.
heeft iemand verder nog een idee??
Het is alleen bij een koude start.
het wordt nu wel erger nu het kouder is.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Clio 1.6 8v pas na 4e keer starten aanslaan
Ik denk niet dat het aan de kou ligt, dit klinkt als iets wat in de lente is overleden. Ik denk niet dat het aan een sensor ligt, want dat resulteert meestal in geen enkele activiteit van de motor. Ik denk eerder aan een kapotte stroomverdeler.
ClioRijder92
Een stroomverdeler is dat hetzelfde als bobine??
De stroomverdeler is onderdeel van je ontsteking, het zorgt ervoor dat een bobine op het juiste moment stroom krijgt.
Groeten,
Eric
Clio 2 Phase 2 | 1.2 Expression 'Community' - Gris Boréal
Eric
ClioRijder92
ClioRijder92
Hoor ook vaak dat het de bdp sensor is.
Omdat het gaat over het aanslaan.
Hij draait wel rond maar slaat niet aan
hostler
Kan maar dan brand het lampje op je dashbord ook constant (of knippert heel snel).
Dat lampje is van je start onderbreking. Niet je BDP toch?
Clio RS 172
Klopt. Bij een defecte BDP krijg je geen melding op je dash. Slecht starten kan echter wel door een vervuilde of slechte BDP veroorzaakt worden zonder dat die compleet overleden is.
Maar, ook een slechte verbinding van de massa door corrosie van de kabel tussen chassis en motorblok kan dit veroorzaken net zo goed als een vervuilde, gecorrodeerde stekker, slechter wordende bougies, bougiekabels en (in het geval van de 1.6) één of meerdere slechte bobine(s). Vervuiling van de gasklep en inlaattraject geeft eveneens een vergelijkbare klacht.
ClioRijder92
Gasklephuis is een paar maanden gelede gereinigd.
Bdp dacht ik ook aan.
Heb et aan iemand anders voorgelegd en die zegt dat et wat anders is
Voor 150 incl materiaal kon et gefixt worden maar zegt niet wat et is
ClioRijder92
Het is een fase 1.
Ik hoor iets over een lampje maar er zit veel verschil in de fase 1 en 2 qua lampjes.
En dat rode lampje is dat nou een startonderbreker want kan gewoon starten als het lampje brand
Rode knipperende lampje in van je startonderbreking.
Vreemd dat je niet te horen krijgt wat er dan aan je eigen auto gedaan zou worden voor dat bedrag ; zou ik niet mee in zee gaan...
Haal de stekkerverbinding van je BDP sensor eens los en inspuiten met contactspray, daarna weer in elkaar.
Heb ik bij mijn vorige auto ( Mégane 1) maar één keer gedaan, nooit meer last van gehad.
Soms is de sensor alleen vervuild en help schoonmaken alleen al.
ClioRijder92
Als ie knippert zou die niet moeten starten toch??
Bij mij doet ie et wel namelijk.
Vandaar dat ik het niet snap.
Dat van de bdp stekker ga ik zeker proberen
ClioRijder92
Heb mn andere sleutel geprobeerd en daarmee slaat ie gewoon aan.
Zou graag die sleutel weer gebruiken omdat daar wel een knop op zit
Voor mn centrale vergrendeling.
Kan je zon printplaat zo over zetten of moet je een andere sleutel kopen en inleren??
Heb begrepen dat et bij een fase 1 het gewoon met een andere sleutel kan
- 7183 Weergaves
Laatste bericht door Kevinneeleman
- 3116 Weergaves
Laatste bericht door Riggz
- 7175 Weergaves
Laatste bericht door SGclio1
- 13167 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 3313 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
