iPhone 5s Bluetooth audio streaming
Cyw00d
Re: USB en Spotify
Ik luister ook veel Spotify via de kabel vanaf mijn iPhone 5, in principe gaat het allemaal goed, totdat ik het volgende nummer wil selecteren op het display of dmv de scroller aan de stick bij het stuur.
Soms gaat hij dan gewoon op pauze en stopt hij met afspelen, dit gebeurd bij zowel Spotify als nummers die op de telefoon zelf staan. Ik ben niet echt tevreden met MediaNav tot nu toe, het haperen bij bleutooth stoort me enorm, het niet juist ondersteunen van mijn telefoon (een iPhone, lijkt mij toch een vaak gebruikt toestel) irriteert mij enorm, zeker omdat ik lange afstanden rij. Hoe ik het nu doe: Nummers selecteren op mijn telefoon, ook tijdens het rijden, maar dit is de enige manier hoe het gewoon goed gaat.
- Thomas.Lubbers
Re: USB en Spotify
Zelf tot nu toe met mij iPhone 4, 5S en 6 geen problemen gehad via USB
Clio IV Expression Tce 90 in bezit sinds 26-6-2013
Duncanvdlinden
Re: Media Nav + Bluetooth + Spotify
Ik ervaar hetzelfde probleem. Ik kan kiezen om als output vanaf de iphone de usb dock connector te gebruiken. Maar geen geluid vanuit deezer of spotify.
Ik ben even benieuwd of jou ipad ook het apparaat ziet als een ipod?
Het lijkt erop dat het systeem dat ervan weerhoud om puur het geluid naar de medianav te sturen...
Het zou fijn zijn dat ik gewoon mijn streaming playlijstjes kan gebruiken in de medianav zonder stotters! Een ipad (mini) steeds meenemen is ook zo wat
Ik heb Spotify + andere diensten tegenwoordig werkend op mijn iPhone via dockmode!
De kunst was om in de instellingen > iTuens en App Store > Toon Alles bij Muziek aan te zetten.
Hierdoor ziet de medinav met het aansluiten van je iPhone de muziek in je iTuens, en staat dockmode toe. Daarna kun je alles aanzetten wat je wilt
Of simpelweg een mp3tje op je iPhone zetten gaf bij mij hetzelfde resultaat
Hi Guys,
Ik ben Pim en heb sinds vrijdag een Clio 4 dCi 90 S&S Expression Eco 2 Pack Noir, wit met zwarte velgen.
Nu heb ik hem nog maar kort maar toch ben ik al tegen een vervelende bevinding aangelopen. Ik kan niet zonder muziek en heb dan ook altijd wel Spotify of Soundcloud aanstaan(nog maar even over de kwaliteit van 't audio systeem te zwijgen). Ik ben erg gewend in auto's van familie-leden of mijn 208 dat zodra de motor draait en mijn telefoon verbinding heeft de BT Audio Streaming aan te zetten en mijn weg te starten. Nu reed ik bij de dealer weg en dit was dan ook het eerste wat ik deed. Maar wat mij meteen al opviel is dat er om de zoveel seconden een hapering ontstond. Toen dacht ik nog, misschien ligt het aan mijn batterij, internet of misschien iets met de instellingen... Maar tot op heden als ik BT streaming aan knal krijg ik irritaties van deze haperende kwaliteit.
Ik heb een iPhone 5s en ervaar nooit enige problemen met het streamen via Bluetooth thuis of in een auto
Wat is dit? Dit soort problemen zijn niet meer van deze tijd! Ervaren jullie hetzelfde? Is het te verhelpen door iets/dealer?
Ik hoor graag jullie ervaringen/meningen.
Clio IV dCi S&S Expression Eco 2 | Pack Noir | Blanc Glacier / 16" Passion Noir
Re: Bluetooth audio streaming
Hoi PdK89, Zelf gebruik ik ook spotify via de bluetooth regelmatig. Zodra ik mijn auto start maakt hij verbinding met mijn iPhone 6 en dan klik ik op het "media" knopje(heb geen r-link/medianav vandaar) en dan klik op op BT audio en dan is hij verbonden, perfecte kwaliteit voor mij.
Gr. Bas
Gr. Bas
Clio IV Authentique TCe 0.9 Rouge Flamme - 22-1-15'
Heey Bas,
Oke, ja vergeten te melden ik heb MediaNav. Maar zou verwachten dat deze ook geen problemen zou moeten hebben hiermee
Robin5757
Ik heb dat probleem ook en ook via kabeltje met mijn iphone 6
Ik lees er zoveel problemen over maar geen enkele oplossing gevonden tot nu toe vanuit dealer of gebruiker kant
Ik heb zelf pas een nieuw Seat Leon met een volledig geïntegreerd Multimedia systeem. Ook hier werkt spotify beroerd. Hij streamed het geluid wel goed door, maar je kunt niet bladeren door afspreellijsten, niet voor of terugspoelen en je ziet niet welk nr er wordt afgespeeld. Als je ziet wat die systemen kosten en wat je er voor krijgt...dan ben je met een tablet van 150 euro nog beter af.
Het geluid doet het en de navigatie is top, maar neem de resolutie van het schermpje, dat is toch om te brullen.
Je zou anno 2015 inderdaad verwachten dat dit hoogwaardige systemen zijn, waarvan je regelmatig een update met bugfixes kunt verwachten. Helaas, niets is minder waar...
scorpion
ik gebruik ook spotify op me MediaNav. via blauwe tand en ik heb dr geen problemen mee ik heb een samsung galaxy 5
Ja je gaat me toch niet zeggen dat het aan de iPhone ligt he :lol:
Ik heb R-Link en een iPhone 6 en bluetooth werkt perfect. Zonder te stotteren.
Ik stap in de auto, telefoon maakt verbinding. Ik druk in spotify op me tel op play voor een afspeellijst en de auto begint muziek af te spelen. Ik zie netjes gewoon welke liedje het is etc.. Met de stuurbediening kan ik gewoon volgende/vorige doen. Zie alleen idd geen complete afspeellijst op de r-link staan.
Mijn iPhone 6 maakt een prima bluetoothverbinding met mijn R-Link, enkel met de kabel wilt het niet lukken... Telkens verbinding verbroken, aangesloten, verbroken, aangesloten... Heel ambetant als je maar 10% batterij hebt en je je gsm wilt opladen
Ik heb dat ook eens gehad. Bleek er nogal wat stof in de lightning connector te zitten. Dat is er eenvoudig uit te peuteren met een paperclip
Jullie hebben het allemaal over r-link maar ik heb medianav, of moet daar geen verschil in zijn? Is het een probleem om bij de dealer langs te gaan of kan ik het bt streamen op me buik schrijven?
Medianav en R-Link zijn andere systemen, maar streamen via bluetooth moet lukken. Heb je het al eens met een andere gsm geprobeerd? Je kan ook eens proberen om je iPhone uit de Medianav te halen, en opnieuw met elkaar te linken. Als dat ook niet lukt, zou ik naar de garage gaan.
Thnx Jente,
Ik zal het vanavond is met me iPad proberen ofzo. Verder is mijn werk telefoon ook een iPhone dus dat zal niet anders zijn, zal ze ook nog even een keer opnieuw koppelen en evt is iemand laten proberen met een Android/windows phone. En als laatste stap de dealer.
Heb je je telefoon trouwens in je broekzak zitten tijdens het rijden?
Probeer hem eens onder de Medianav in het vakje te leggen. Stottert ie dan ook?
Ik heb zelf wel eens last van dat m'n telefoon bluetooth slecht doorgeeft als m'n telefoon in de broekzak zit.
Vooral als ik bijvoorbeeld expres met m'n buik over de telefoon ga hangen. Dan is ie ook de verbinding kwijt.
Haha, ik heb hem voornamelijk tussen mijn benen op de stoel liggen. Ook wel eens op de bijrijder stoel neer gelegd en dan had ik het nog steeds. Maar ik zal hem is in het vakje leggen, thnx!
Robin5757
Bij mij maakt t iig niets uit waar je hem neer legt, ik moet wel zeggen het stotteren went wel
Misschien een stomme vraag, maar welke software-versie heb je op de medianav staan?
In het begin toen ik de auto net had, heeft hij er ook problemen mee gehad, maar na een update van de software was het probleem weg.
Heey Ramon, goede tip ik ga er naar kijken en eventueel laten upgraden. Ik heb de auto pas twee weken maar dit is nog geen garantie voor de laatste versie natuurlijk.
Als ik het me herinner zag ik staan versie 4.0.3?
Dat is volgens mij een vrij recente versie, ik kan het ff niet zeker zeggen, zogauw ik weer met de auto weg ga zal ik even kijken.
- 7620 Weergaves
Laatste bericht door HarryG
- 2173 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
- 5652 Weergaves
- 3404 Weergaves
Laatste bericht door erwin108
- 3121 Weergaves
