Radio met ingebouwde carkit (bluetooth)
Captain Chaos
Bericht door Captain Chaos »
Hallo allemaal,
Ik heb een Clio 3 Estate (2009) met radio/cd voorzien van stuurbediening.
Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een radio waar de bluetooth functie in zit
zodat ik mijn gsm kan koppelen zodat ik geen aparte carkit meer nodig heb
Is een dergelijke radio er van Renault ?
Grt
Andy
:thumbsup:
goodje
Re: Radio met ingebouwde carkit (bluetooth)
Bericht door goodje »
Van Renault zelf niet of je moet een media-nav inbouwen die in de Clio4 zit!
Ik denk dat je beter naar een goede inbouw / autoshop kunt gaan en daar die vraag stellen, het inbouwen is op zich niet zo een probleem maar stuur bediening misschien wel.
Maar kan je niet beter een Parrot setje inbouwen ben je voor 160 euro klaar.
Da Freeze
Bericht door Da Freeze »
Bestaat een Clio 3 Estate?? Ik neem aan dat het om een Clio 4 gaat.
Zelf zit ik trouwens ook met deze issue. Ik heb een Renault radio in mijn Clio 3 met een Parrot eraan gekoppeld. Nu geeft de Parrot problemen icm de radio en heb ik de Parrot eruit gehaald. Ik ben nu op zoek naar een radio die dit allemaal integreert. Dus een radio met aansluiting van mijn Android phone en als het kan DAB+ ontvangst.
er bestaat een Clio 3 estate. Topic staat goed.
rdi
Bericht door rdi »
Deze heeft het maar of de aansluitingen hetzelfde zijn weet ik niet.
Renault Clio III ph2 dCi
Collection met pack-comfort + carminat live
dennyboy1991
Bericht door dennyboy1991 »
ik heb deze radio ook liggen maar weet iemand misschien of dat de radio ook werkt met een display van de classic radio sat?
zeg maar dat scherm met wat minder mooi beeld??
rdi
Bericht door rdi »
Ik zou het niet weten. Ik zou zeggen even de bestaande radio eruit en dan die andere proberen aan te sluiten.
Bij Peugeot weet ik dat het ene display het andere niet is ook al ziet die er op het eerste gezicht er hetzelfde uit. Sommige displays kunnen domweg niet alle informatie (die de radio doorgeeft) weergeven.
dennyboy1991
Kan ik niks kapot maken als ik de andere radio aan sluit ? of kan het aleen zijn dat het display blijft werken aleen niks weer geeft?
en als ik daarna de oude weer aan sluit dat ik gewoon weer beeld heb van de radio?
weet je misschien ook waar ik de radio code kan vinden van de bestaande? die er nu in zit?
Je zal niks kortsluiten of zo wanneer je de originele stekkerblokjes maar gebruikt. Radiocode kan de dealer je geven op basis van je kenteken en anders via de safetycode op het toestel zelf.
rdi
Bericht door rdi »
In de playstore heb je ook appjes voor de code.
Of ze werken? geen idee heb het zelf nog niet hoeven te gebruiken.
Via de twingoclub kan je ook de code achterhalen weet ik.
Mijn radio heb ik tijdens het inbouwen van de parrot ook een tijdje los gehad maar na het opnieuw aansluiten hoefde ik geen code in te voeren. De radio werd meteen "herkend".
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Via die appjes werkte hij bij mij wel!
Captain Chaos
dennyboy1991 schreef:ik heb deze radio ook liggen maar weet iemand misschien of dat de radio ook werkt met een display van de classic radio sat?
Laatst gewijzigd door Captain Chaos op 22 jan 2015 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
RichTrip
Bericht door RichTrip »
De displays zijn niet compatible! De ISO aansluiting aan de achterzijde is wel identiek.
Laatst gewijzigd door Vinnie op 10 dec 2014 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote niet nodig
Moderator Renaultforum.nl
Da Freeze
Een bijzonder interessant (engelstalig) stuk over stuurbediening voor aftermarket radio`s.
http://cartech.about.com/od/Car-Audio/a ... apters.htm
Zelf wil ik graag een radio met bluetooth en DAB+ inbouwen, omdat ik de radio-ontvangst van de Clio ronduit slecht vind. JVC/Kenwood hebben op hun website al informatie over stuurwielbediening. Hiervoor lijkt een adapter van 20 tot 30 euro voldoende.
http://www.kenwood.nl/support/swrc/
Op korte termijn ga ik dit nog niet proberen, eerst moet de airco nog gerepareerd worden. :( Wie weet kunnen jullie er wat mee en jullie bevindingen terugkoppelen op het forum
annette
Bericht door annette »
Even een oud topic onder het stof vandaan halen...,
Heb vandaag een clio 3 Ph2 aangeschaft (2010) met navigatie (met afstandbediening) en radio/cd/stuurbediening. Nu zit hier geen bluetooth op. Gezien ik de navigatie heb, kan ik simpelweg de andere originele radio aansluiten met bluetooth? En kan ik dan idd mijn telefoon koppelen?
En dan vervangen door de hierboven getoonde radio?
Ja dat kan, maar:
RichTrip schreef:De displays zijn niet compatible! De ISO aansluiting aan de achterzijde is wel identiek.
Misschien dat het wel lukt wanneer je dan ook het display vervangt, daar is op het forum nog geen ervaring mee. Wanneer je dat gaat proberen en het lukt horen we dat natuurlijk graag.
Andere optie is een Parrot aan te sluiten om je telefoon handsfree te gebruiken.
annette
Ik ben aan het zoeken geweest, en vervolgens maar gaan proberen. Het gaat om het installeren van een aftermarket radio (kenwood) met behoud van TomTom en stuurbediening.
Allereerst de originele radio eruit gehaald. Die open geschroefd en de printplaat van de navigatie eruit gehaald. Door deze van voeding en massa te voorzien aan de onderste aansluiting, en de originele multistekker te gebruiken, zou de navigatie los moeten werken van de radio.
Voor de radio heb ik de iso + adapter aangesloten om de stuurbediening te blijven gebruiken.
Echter werkte er na alles aangesloten te hebben helemaal niks meer. Geen voeding op de rode draad...
En na het aansluiten van de originele radio gaf deze ook geen krimp. Gelukkig bood het forum mij informatie..
viewtopic.php?f=90&t=17394
Morgen de zekeringen nakijken. Ik denk dat dat het euvel is. Voor mensen met interesse, ik heb foto's gemaakt en zal een How To maken.
annette
ok, ik heb het werkend (redelijk)
navigatie werkt prima, en er zit een radio in die ook werkt met bluetooth, handsfree etc, echter...
ik heb een connect2 CTRSN007.2 stuurbediening interface erbij gezet. deze heeft een identieke stekker die op de aansluiting van de nav moet. hier zitten twee draden in (volumecontrol van het stuur) deze zal ik moeten koppelen aan de aansluiting van de navigatie om de radio met het stuur te kunnen bedienen.
verder heb ik slechts 1 antenne (GPS Fakra aansluiting). deze zit op de TomTom module. ik heb dus geen antenne voor de radio !!! dus ik zoek nog een splitter om het antennesignaal op zowel de TomTom als de radio te kunnen koppelen. Wie weet waar ik een Female Fakra naar Male Fakra en DIN kan vinden? internet word ik niets wijzer van jammergenoeg.
annette
Alright. Oplossing gevonden voor de antenne. Heb een extra gps antenne besteld (10,-) tbv de TomTom en een fakra naar DIN adapter voor de fm aansluiting op de radio (10,-). Morgen geleverd, dus gelijk morgen inbouwen.
annette
En het werkt! Tomtom is operationeel, wel zonder geluid, gezien de boxen op de radio aangesloten zitten.
De radio werkt op de stuurbediening, en door deze eveneens te koppelen aan de tomtom wordt het volume van de radio ook weergegeven op navigatiescherm.
Mocht iemand anders ook een andere radio willen met behoud van de navigatie, let me know. Ik kan je helpen.
Benodigdheden:
Radio met bluetooth en de isostekker
Connect2 stuurbediening module
Losse gps antenne met fakra aansluiting
Adapterkabel fakra naar DIN tbv am/fm
Paar meter kabel, krimpkous en een soldeerbout
Heel veel geduld
