Standaard vering/schokbrekers Clio RS Ph 2
MarijnRS
Hallo mede-forummers,
onder mijn clio rs zit een schroefset gemonteerd van KW meen ik (alleen op de achterste zit nog een sticker...)
Hartstikke leuk en erg strak. Nu is het probleem dat ik liever iets meer comfort heb ipv kneiterhard door een bocht te gaan
dus mijn vraag is hoe kan ik dit evt. oplossen?
Zijn er soepelere veren verkrijgbaar of heeft iemand toevallig nog een setje originele vering liggen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
MarijnRS
Re: Standaard vering/schokbrekers Clio RS Ph 2
Als het nog in goede staat is ben ik wellicht geinterreseerd maar dan moet je setje wel in goede staat zijn....
Ik heb eigenlijk geen flauw idee! Ik zal er is naar kijken. Staat op marktplaats niks?
Clio RS 172
MarijnRS
neem me niet kwalijk Huuba, dacht dat je op jou eigen setje doelde om te ruilen :-)
Geeft niet. Doelde ik ook eigenlijk wel een beetje op. Maar aangezien ik de staat van mijne niet weet, is er misschien ook wel iemand anders die geintresseerd is hahaMarijnRS schreef:neem me niet kwalijk Huuba, dacht dat je op jou eigen setje doelde om te ruilen :-)
Clio RS 172
MarijnRS
Ik denk dat wanneer je geen lekkage ziet en er geen veer gebroken is er weinig aan de hand is....
Daarbij, de mijne zijn ook niet nieuw meer he....
Daniel de Rijke
Op een schroefset kun je niet zomaar andere veren monteren, enkel achter maar de veren en schokdempers zijn op elkaar afgestemd.
Voorzijde kunnen wel andere veren op die je bij KW kan bestellen, maar hier geld hetzelfde verhaal dat het op elkaar is afgestemd en ontwikkeld.
Als je intresse hebt in een originele set schokdempers en veren rondom om te wisselen heb ik ze nog liggen
Aha nooit geweten. Nog niet verdiept in het verlagen!
Staat nog wel op de planning maar dat zie ik dan wel (:
Clio RS 172
Daniel de Rijke
MarijnRS
zoals gezegd in de PB: bedankt voor de info.
Heb nog at PB'tjes gehad dus ga even overwegen wat ik ga doen.
Nogmaals bedankt allemaal
kelvin1990
ik heb eventueel nog wel de standaard schokbrekers en veren liggen van mijn clio rs ph1. Dat past volgens mij ook onder die van jou. als je interesse hebt laat maar weten!
MarijnRS
Hallo medeforummers,
allereerst dank voor de reacties. Ben inmiddels overeengekomen om Daniel z'n setje over te nemen.
Binnenkort is mijn verlagingssetje dus te koop
@ Daniel:PB blijft in postvak uit staan maar bedrag is overgemaakt.
MarijnRS
Na een week met het standaardspul rijden ben ik tevreden, het was wel wennen omdat het stuurgedrag veel minder direct is dan wanneer hij verlaagd was maar op het slechte wegdek op mijn werk is het een verademing.
- 8056 Weergaves
Laatste bericht door marijnhol1978
