benzine meter
benzine meter
zins deze zomer geeft mijn benzine metertje niet meer de juiste stand aan , clio 1.2 16v 2006 , dus ik weet dat ik een 800 km kan rijden met de tank ,alleen de juiste tank geeft ie niet meer aan , ook in het verbruik op het display geeft ie niet goed aan , kan dit de vlotter zijn ,of wie kan mij helpen
Re: benzine meter
Kan inderdaad heel goed zijn dat de vlotter blijft hangen. Maar geeft de meter meer of minder aan dan er in de tank zit?
- Age
Re: benzine meter
volgens mij gaat de meter puur digitaal via de boordcomputer. Hij "berekend" de meterstand naar aanleiding van de kilometers en het verbruik... Ik weet dus niet of er nog wel een vlotter in zit......
Bij mij gaat dus ook de meter braaf naar beneden als ik op LPG rij. En is weer vol als ik de auto weer herstart.
Re: benzine meter
Ook bij een digitale meter zit er een vlotter in de tank.
Laatst gewijzigd door BadEend op 27 sep 2014 23:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: benzine meter
de meter gaf eerst een half volle tank aan op de digitale meter ongeveer 400 km . maar toen ik na thuis komst nog weg moest gaf ie ineens een stand aan bij reserve dus bij het rode gedeelte , als ik nu vol tank ,geeft ie een verbruik aan digitaal van 920 km wat niet kan met het verbruik van de auto , is de flotter zelf tevervangen ???? en de meter geeft minder aan dan je kan rijden
Re: benzine meter
Onder je achterbank moet dan een zwart kunststof plaatje zitten. Daar kan je als het goed is de vlotter vinden.
Re: benzine meter
Toppie bedankt voor de tip, ga morgen is kijken onder de achterbank ,als ik het gevonden heb meld ik het ,vandaag stond de analoge meter ineens goed net vol getankt en meter stond helemaal rechts en digitaal gaf ie 820 wat correct is .
Arjan schreef:Onder je achterbank moet dan een zwart kunststof plaatje zitten. Daar kan je als het goed is de vlotter vinden.
Re: benzine meter
arjan , heb de plastic dop onder de achterbank gevonden , hoe kan ik deze verwijderen ? zonder dat ik het verkeerd doe
Re: benzine meter
Ziet er zo uit als het goed is:
Ik heb even zitten zoeken, om het tankelement:
uit te bouwen moet je hele tank er onder uit....
Re: benzine meter
Klopt Arjan ,wel fijn dat de hele tank er onderuit moet ,joepieee ,moet ik maar ff in de garage gaan doen van mijn buurman ,laat het nog weten ps. de meter geeft ineens wel goed aan nu .
Re: benzine meter
Dan zou ik het nog even aanzien
Misschien alleen de stekker even inspuiten met contactspray.
Ik kan je de complete beschrijving wel mailen als je interesse hebt. Stuur dan even een PB met je e-mail.
Re: benzine meter
2 keer getankt tot nu toe geeft ie de juiste stand aan bedankt voor de tip arjan
