stuurbekrachtiging
Edward
stuurbekrachtiging
Bericht door Edward »
Beste,
De stuurbekrachtiging van me clio 2 1.6 / 16v doet het niet helemaal.
zodra je gaat sturen hoor je de pomp wel een soort van sssssss geluid ;) maar heb het gevoel dat hij niet 100% werkt soms gaat het mega zwaar en soms werkt hij wel.
nu heb ik na het vloeistof(olie) gekeken het zit wel aan de lage kant nog wel tussen min en max maar dan net op de min lijn kan dat daar aan liggen?
heb ook gelezen dat je eigenlijk het olie niet hoeft te vervangen.
voordat ik de pomp ga vervangen zou ik graag jullie info hebben of tips
Mvg
Edward
Da Freeze
Re: stuurbekrachtiging
Bericht door Da Freeze »
De stuurbekrachtiging is een vacuumsysteem. Dus als je in stilstand het oliereservoir bekijkt zal je zien dat die net op min staat. Zal het systeem draaien dan wordt de olie de leidingen in gezogen en staat het reservoir droog.
Ik heb dit bij mijn vorige auto meegemaakt, je kan het zelf weer bijvullen met een literflesje stuurbekrachtigingsolie. Let wel op, dit is zeer smerig spul wat overal aan blijft plakken. Je vult het reservoir, start de auto en check het reservoir nogmaals. Wel de deksel erop schroeven na elke testrun! Pas als het olieniveau op maximaal staat na de zoveelste herstart weet je dat er voldoende olie in zit.
Edward
Dankje voor de info, heb gister na me werk er meteen werk van gemaakt, heb het olie uit de reservoir er uit gehaad met een soort van vacuum fles met een slang er aan.
daarna nieuwe er in gedaan, starten daarna weer kijken enz. volgens mij heeft dat wel geholpen maar goed ik hou het even in de gaten.
Edward
heeft toch niet heel veel geholpen, het lijkt er ook op dat 1 kant opsturen (links) moeilijker gaat
Edward
olie vanuit het stuurhuis af te tappen?
is dat makkelijk te doen als de auto op een brug staat?
