Ik heb sinds een paar dagen een Clio III 1.6 16v met LPG installatie.
Nu is het probleem dat de versnellingsbak een soort schavend/schurend geluid maakt in alle versnellingen.
Dit is vooral het geval als je het gas los laat, als je ontkoppeld is het geluid volledig weg en bij stilstand is er geen geluid.
De kmstand op dit moment is ongeveer 185000 km, dit vind ik wel weinig om al problemen met de versnellingsbak te krijgen.
Of is de versnellingsbak van de Clio een zwak onderdeel? (zo ja, is dat is een specifiek onderdeel van de bak?)
Versnellingsbak maakt geluid
Re: Versnellingsbak maakt geluid
Het is niet bepaald een zwak onderdeel. Niet bij normaal gebruik tenminste maar ja, bij niet normaal gebruik heeft elk merk er problemen mee.
Wat wel een keer gedaan kan worden is de olie van de bak verversen, misschien dat het daarmee voorbij is.
Daar is het geluid helaas te erg voor, word dus een ruilbak of een 2dehands.
Heb besloten om hem te laten reviseren, ruilbakken zijn helaas moeilijk verkrijgbaar voor dit type.
Nee dichter bij huis, mede omdat het haast heeft.
