Hars op de lak
Hars op de lak
Tijdens de vakantie is er hars op mijn auto gekomen. Op de ruiten is niet zo'n probleem, daar kan ik het met aceton wel van af krijgen, maar op de lak zitten ook verschillende plekken. Iemand een idee waarmee kan ik dat het beste verwijderen zonder de lak aan te tasten?
Clio IV TCe ECO2 | Expression | Gris Cassiopee
04.12.2019: Clio V | Intens | Bleu Iron | Pack Easy Link Navigatie 9.3"
Re: Hars op de lak
Kokend water!! Daarmee wordt het prutje zacht. dan kun je al veel verwijderen. Verder heb ik speciale klei gebruikt om het eraf te krijgen. Check carclean.nl maar eens. Het forum daarvan biedt veel hulp.
Ik meen dat Halfords ook wel harsverwijderaar verkoopt. Nog nooit gebruikt overigens. Kan er dus niet over oordelen.
- goodje
- über forummer
Re: Hars op de lak
Spuitbus remreiniger werkt op vaak top en kost bijna niks.
- dopestuff
- über forummer
Re: Hars op de lak
ga naar www.carclean.nl en dan moet je zoeken in de insect/hars/teer verwijderende producten
- Sp33dFr34k
Re: Hars op de lak
dopestuff schreef:ga naar http://www.carclean.nl en dan moet je zoeken in de insect/hars/teer verwijderende producten
Poorboys Bug n Tar remover! Dat washet meen ik ja.
Jaren geleden met mn vorige auto in Frankrijk onder een boom gestaan tijdens vakantie. Auto zat heulemaal onder de hars. Echt zooi is dat. Kokend water om het zacht te maken, kleien. De laatste restjes met bug n tar remover, kleien en het was weg.
- goodje
- über forummer
Re: Hars op de lak
Ja werkt super heb het ook gebruikt om teer aan de binnenkant van mijn velgen weg te halen en voor dat ik de deur stijl beschermers op plakte de lak vetvrij te maken.Sp33dFr34k schreef:Remmenreiniger op lak, weet je dat zeker??
- dopestuff
- über forummer
Re: Hars op de lak
ik zou echter nooit met dat soort producten op een gelakt oppervlak werken
maar als je heel weinig budget hebt en het je niet zo heel veel uitmaakt kan je het proberen
Re: Hars op de lak
Ik gebruik altijd Poorboys World Bug Squash, werkt super. Wel verdund uiteraard, even laten inwerken en je veegt of spuit het er zo af.
In eerste instantie is het om een vliegenkerkhof te verwijderen van je voorbumper en spiegels maar werkt ook perfect tegen hars en andere plak
Re: Hars op de lak
Dank voor alle reacties! Ik ga eens op zoek naar die harsverwijderaar. Remmenreiniger durf ik toch niet aan op de lak.
- bart0ving
- über forummer
Re: Hars op de lak
Valma harsverwijderaar deed het voor mij! Na kleien krabben en tar.x kwam er weinig tot niks af en met de harsverwijderaar was het zo weg. Wel duidelijk aan de beschrijving houden!
Re: Hars op de lak
Die Valma harsverwijderaar wordt ook door de specialisten aangeraden. Heb het ook en de hars verdwijnt als sneeuw voor de zon.
