Clio 2 PH1 remschijven
Wesleywezep
Bericht door Wesleywezep »
Beste leden,
Ik ben op zoek naar 2 nieuwe remschijven voor mijn Clio.
NU weet ik niet precies welke ik moet bestellen een foto van mijn clio zie je hieronder. Ik heb in ieder geval geen ABS en mijn kenteken is 13-ds-lb.
Ik was aan het rondkijken op winparts.nl maar daar staan er heel veel op. je kon gewoon zoeken via je kenteken en toen kwam ik op deze pagina uit.
http://www.winparts.nl/remsysteem/remsc ... 11865.html
Nu is de vraag welke moet ik bestellen omdat ik zie dat je Massief kunt bestellen en geventileerd? Welke moet ik bestellen
Of maak dat niet uit?
Ik hoop dat iemand dit weet.
Stefan S
Re: Clio 2 PH1 remschijven
Bericht door Stefan S »
Kijk eerst eens wat er al onder zit. Massief zijn gewone schijven en geventileerd zit er een ruimte tussen. Als je massief hebt en je wil naar geventileerd dan zul je je remzadel ook aan moeten passen dit past namelijk niet op elkaar. En niet geheel onbelangrijk is je diameter, ik weet dat de 1.6 16v ph2 bv 259 is.
Het gaat echt een kwestie worden van meten is weten
