Homokineet?
Masterdust
Homokineet?
Bericht door Masterdust »
Beste mensen,
sinds ik mijn clio heb is dit probleem er al.
Als ik hard optrek (in z'n 1e versnelling) en met bochten nemen.
Hoor ik aan de passagierszijde een "tokkend" geluid.
Ook als ik 80 of harder rij dan heel af en toe (en dit lijkt wel met windstoten te gaan) dan "zoekt" het rechterwiel dan gaat ie even zijn eigen gang.
Ik dacht eerst aan een versleten draagarm-en of stuurkogel, maar dat verklaart het tokkend geluid nog niet.
Ik heb het wiel er ook af gehaald en even gekeken op speling maar daar kon ik niets uit opmaken.
Ik ben er bijna wel zeker van dat de homokineet dat tokkende geluid maakt.
Maar nu heb ik nog een probleempje met de aandrijving als ik hard optrek in de 1e versnelling en tot het einde toerental wil gaan dan hoor ik 2 x een krakend geluid denk dat dit in de bak zit, terwijl de bak onlangs vervangen is.
Het is nogal wat met gewoon rustig rijden is er niks aan de hand, maar ik heb zo'n clio RS toch gekocht om een beetje mee te kunnen scheuren.
Hoor graag jullie meningen.
Masterdust
Re: Homokineet?
En ik ben bang dat de bak olie lekt. Hij heeft van 't weekend binnen gestaan bij mij op de zaak en er lag een plasje olie onder.
Geurloos dat wel.
Motor olie verlies ik niet dat blijft netjes op peil.
Het was een beetje zwart/rood-achtig van kleur
Masterdust
Re: Homokineet?
Oh ok vreemd want motorolie ruik je toch ook.
Stuurbekrachtigings oliepeil is wel flink laag.
Ja ik dacht dat dat al een zwak punt was. als ik bij auto onderdelen websites kijk zie ik ook alleen maar een rechter aandrijfas die te bestellen is.
Thnx
Daniel de Rijke
Re: Homokineet?
Bericht door Daniel de Rijke »
Is het een phase 1 of 2 of 3 clio rs?
De phase1 hadden geen gelagerde as, blijven vaak heel.
De phase 2 as met extra steun lager om het torquesteer op te vangen gaat vaak kapot.
Zeker als de clio iets verlaagd is, dan loopt de as vlak langs een scherpe hoek van de motor.
Heb je een phase 2 dan zou ik de as vervangen voor een phase 1 as en de lager steun eraf schroeven :thumbsup:
Masterdust
Re: Homokineet?
Volgens mij een phase 2 hij is van 2002.
Ok als dat een mogelijkheid is zou ik dat eventueel nog kunnen overwegen.
Masterdust
Re: Homokineet?
Ok de geur van de stuurbekrachtigingsolie is ook duidelijk aanwezig in 't reservoir. apart dat de olie die op de grond lag geurloos is dan
