start niet
ekkie123
start niet
hoi wil niet starten,nieuwe accu is er in,hij laat zich wel aan duwen,en dan loopt die goed en start dan meteen,net alsof hij geen benzine of te weinig krijgt.weet wat het kan zij b.v.d grtjes
ekkie123
ekkie123
Re: start niet
startmotor oke,als hij niet wil is het net of die geen benzine krijgt,brandstofpomp loopt ook,bdp?
Re: start niet
BDP, defecte verstuiver, - bobine, - bougie, massakabel (litz) aan het blok gecorrodeerd.
Marcel.S
Re: start niet
start hij niet of loopt hij niet .
dat zijn 2 verschillende dingenen
als hij niet wil starten dan is er wat mis met de start motor of de accu of iets anders.
als hij niet loopt is er iets met ontsteking of brandstof toevoer of iets anders .
starten is dus het ronddraaien van de motor zodat deze gaat lopen en je dus kunt rijden .
een hoop mensen weten dat niet , maar dat maakt het wel makkelijker om je probleem op te lossen als we weten wat je precies bedoelt
- goodje
Re: start niet
Ja daar hebben veel mensen een probleem mee en als je dan een retour vraag stel krijg je niet altijd een antwoord op deze stelling...
- 3050 Weergaves
Laatste bericht door SGN
- 6624 Weergaves
Laatste bericht door Erik76
- 13 Reacties
- 13451 Weergaves
- 9 Reacties
- 5398 Weergaves
- 8 Reacties
- 6815 Weergaves
Laatste bericht door Vickemmm
