Beste mede clio bestuurders,
Het is nodig inmiddels nodig om mijn aandrijfas te vervangen aan de passagierskant. Na wat zoeken op internet kwam ik erachter dat er twee verschillende lengtes in deze assen zijn, namelijk: 700mm en 710mm. Ik ga er van uit dat deze lengte wel degelijk iets uitmaakt. Het probleem is nu wanneer ik op kenteken onderdelen zoek dat blijkt dat beide zouden moeten passen. Dat lijkt me namelijk niet logisch.
Alvast Bedankt.
Aandrijfas passagierskant RSI '94
Re: Aandrijfas passagierskant RSI '94
Waarschijnlijk is gewoon het schroefdraad wat door je naaf steekt 10mm langer.....
Ik heb hier in ieder geval nog nooit last van gehad.
Kijk of goed of er geen bouwjaar wissel bij de verschillende assen aangegeven word
Bedankt voor je reactie, ik heb zojuist een nieuwe as van SKF gemonteerd (VKJC 1028). Via de Renault dealer heb ik mijn OEM-nummer weten te achterhalen en deze kwam overeen met deze as.
Het lijkt allemaal in orde te zijn, net eerste proefritje gemaakt. Het enige wat me opvalt is dat het lijkt alsof het wiel verticaal gezien niet recht staat, een beetje doorgezakt als het ware. Ik heb al eerder gehoord bij het uitlijnen dat mijn clio een beetje doorgezakt is maar dit valt niet af te stellen. Het lijkt nu alleen alsof het bij het wiel waar ik zojuist de as vervangen heb, dit iets erger is. Is dat mogelijk?
Btw, ik mag er toch van uit gaan dat een nieuwe as gevuld is met vet toch?
Ja daar mag je van uitgaan. En je kunt even de fuseekogel los halen met de 2 boutjes. Dan kun je het wieleen fractie rechter duwen en de boutjes weet vast zetten.
Ik heb nog een klein probleempje na het vervangen van de aandrijfas. Tijdens gas geven of gas los met koppeling los trekt de clio naar links. In eerste instantie dacht ik dat dit de uitlijning zou zijn aangezien ik de aandrijving los heb gehad maar na het uitlijnen blijft dit probleem bestaan. Als ik met de koppeling ingedrukt hem uit laat rollen rol hij netjes recht maar zodra ik de koppeling los laat of gas geef dan trekt hij aardig naar links, het lijkt als het ware alsof het rechter wiel nu meer koppel heeft. Iemand enig idee?
