Hoi
ik moet bij mijn clio2 phase 1 de stabilisatorrubbers gaan vervangen.
Ik heb al wat zitten zoeken op het internet, maar nog niet echt gevonden hoe ik hier aan beginnen moet.
Ik zag dat het onderdeel bijna geen geld kost, dat viel dus al mee.
Is er iemand die hier een nette handleiding/DIY heeft? een gewone uitleg stap voor stap of zelfs met foto's?
Mvg
Jeroen!
Stabilisator rubbers vervangen
Re: Stabilisator rubbers vervangen
Toevallig vandaag gedaan.
Viel alles mee.
Alleen oude eraf ging niet goed, dus met slijptol de moeren eraf moeten halen.
Als je goed kijkt hoe de oude rubbers erop zitten zet je de nieuwe er ook zo op.
Je moet de nieuwe rubbers wel wat indrukken om de nwe moeren er weer op te krijgen.
Als het zaakje gaat meedraaien kun je met inbus de bout vasthouden.
Viel alles mee.
Ik ga vanavond de buitenste twee stabilisator rubbers vervangen, moet ik nog ergens opletten? Of is dit zo simpel als het er uit ziet?
Nou het is gelukt, stelde weinig voor... het rubber zat wel wat vast.. de boel ff in de tectyl gezet. Volgens mij had ik ook niet langer moeten wachten als ik de bout zo zie
Netjes
Zal gelijk ook wel wat strakker sturen.
Nog niet Henny, gaat zeker nog gebeuren! Nu eerst even wat schilderwerk aan het huis
