Sinds gisteren heb ik een clio 2 met een dci motor waarvan me opvalt dat bij de eerste keer starten (warme motor), de motor vrijwel nooit aanslaat...
Ik stap dan in, draai de sleutel in stand 2, wacht tot het gloei indicatie lampje uit is en draai dan de sleutel door. je hoort de start motor draaien, de motor sputteren en na 5 sec is de motor nog steeds niet aan gegaan en stop ik er altijd maar mee.
Doe ik echter direct daarna de sleutel naar stand 1, terug naar stand 2, dan valt me op dat het gloei icoon iets langer brand en vervolgens de motor direct start na de sleutel verder te draaien.
Ik heb al een beetje gezocht hier op het forum en het kan volgens mij 3 dingen zijn, alhoewel de probleem omschrijvingen wel anders waren bij die gevallen:
- gloeibougie defect (maar waarom zou die dan daarna wel direct starten)
- gloeibougie tijd relais defect (waar zit die?)
- gas kleppenhuis vuil (dan lijkt me dat ie altijd slecht start?)
Maar hoe sluit ik dingen uit, voordat ik er een zak geld tegenaan smijt? Herkent iemand dit exacte probleem en wat was toen de oplossing?
Shit, verkeerde subforum
