ik heb een clio 3 uit 2009. Met de afstandbediening zijn de deuren te openen en te sluiten. Sinds enige tijd gaat bij bediening van de afstandbediening de achterklep fysiek open (van het slot af).
Verder gaat rijden het rijden de achterop ook af en toe open. Zeer lastig ( dus).
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En is dit zelf te verhelpen?
Ik hoop dat iemand dit bekend voorkomt!!
Alvast bedankt,
gr.
achterklep schiet open bij bediening afstandbediening
Renaultmonteurtje
Re: achterklep schiet open bij bediening afstandbediening
Dit is dus wel een originele sleutel/afstandsbediening?
rene11
Renaultmonteurtje
Dan zou ik zeggen zit in de sleutel zelf
- Age
denk het niet toch? De klep mag alleen maar van slot klikken, maar hier klikt hij soms helemaal open.
Lijkt me eerder dat je het in de klep moet zoeken? Misschien te strak afgesteld?
Hoi ik heb ook dit zelfde probleem met het spontaan opengaan van de achterklep. Soms ook tijdens het rijden. Ik zal het slot achter eens bekijken want misschien kan het ook wel de stekker zijn die niet helemaal goed ingedrukt. Of een relais gesprongen. Het irritante is dat als ik soms rij en de klep schiet ineens van het slot dan springt mijn binnenverlichting aan en geeft hij op dashboard aan dat de klep open is. Als het droog is buiten ga ik er meteen op onderzoek uit. Aangezien jullie berichten al van paar jaar geleden zijn hoor ik graag of het jullie gelukt is.
- 87729 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 14 Reacties
- 11774 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 9866 Weergaves
Laatste bericht door louis32333
- 15291 Weergaves
- 10 Reacties
- 6639 Weergaves
