Alvast bedankt!
Nee! Hoe breder de banden, des te minder de druk per vierkante cm je hebt op het wegdek. Door het grotere oppervlak waarmee de band de weg raakt is bij een droge schone weg de grip wel groter maar zodra de weg nat is of er ligt wat zand... En hierbij geldt ook dat de samenstelling van het rubber en het profiel van de band een grote rol spelen. Een brede band zorgt dus niet zo maar voor meer grip, dan moet je echt naar de betere (sport) banden gaan kijken maar die zijn vaak twee keer duurder.scully schreef:Hoe minder gewicht, hoe minder snel je auto ook wil glijden, dit zal dus eerder aan de banden liggen. En met bredere banden zal je normaal gesproken ook meer grip hebben dan met smallere. Denk ook eens aan je bandenspanning, dit heeft ook invloed.
Volgens mij zeggen we hetzelfde.Arjan schreef:Nee! Hoe breder de banden, des te minder de druk per vierkante cm je hebt op het wegdek. Door het grotere oppervlak waarmee de band de weg raakt is bij een droge schone weg de grip wel groterscully schreef:Hoe minder gewicht, hoe minder snel je auto ook wil glijden, dit zal dus eerder aan de banden liggen. En met bredere banden zal je normaal gesproken ook meer grip hebben dan met smallere. Denk ook eens aan je bandenspanning, dit heeft ook invloed.
