Hi ik heb een renault clio 1.6 16v dynamique 2002
Met iets meer dan een ton op de teller
Nou maakt de auto een geluid en het klinkt als de v snaar alleen dan constant met een schurend geluid er bij iemand enig idee wat het kan zijn
Groeten erwin
Re: renault clio 1.6 16v dynamique 2002
Welke kant van het motorblok komt het geluid vandaan? Is het de kant van de snaar (rechts) of de andere (links) ?
Het zou een lager van een poelie of de dynamo kunnen zijn.
Het geluid komt als je voor de motor staat aan de linkerkant vandaan daar zit de v snaar ook
Als het klinkt als de v-snaar, is het misschien niet de v-snaar? Ik dacht dat renault toen nog aluminium poulies op de dynamo rond reed. Die dingen willen wel is slijten. Zelf een nieuwe riem blijft dan piepen.
- 2100 Weergaves
- 2542 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 2609 Weergaves
- 6 Reacties
- 4692 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 3811 Weergaves
Laatste bericht door tcwchris
