ik heb een probleem met mijn centrale vergrendeling de passagiersdeur gaat niet meer open of toe met de knop op mijn sleutel terwijl de chauffeursdeur en de koffer wel open en toe gaan met de afstandsbediening, ik kan wel als ik mijn sleutel in het slot steek de deur open en toe doen en langst binnen kan ik de deur ook open doen.
wat kan dit probleem zijn? en hoe kan ik het maken?
Re: centrale vergrendeling
Dan is waarschijnlijk het motortje van de CPV kapot of heb je een kabelbreuk in de bedrading van die deur.
driverken
ik heb de deur nog niet open gevezen omdat ik totaal niet wist wat het probleem zou zijn maar ik zal er dit weekend eens werk van maken.
ik heb gezien dat er achter de klep voor de deur en in het bakje voor je deur toe te trekken een vijs zit zijn er nog ergens vijzen en is dat dan met zo een klik systeem?
Nelis schreef:Wip het speakerkapje er uit, daarachter zit een torx ;/ bout
Handgreep demonteren!
waar je ruitschakelaar zit complete bak eruit zit ook een bout.
Bij je spiegelverstelling die kap er af ( voorzichtig is breekbaar)
aan de onderkant nog een paar bouten / torx en dan moet je hem er zo af kunnen trekken, hij zit dan alleen nog met klemmetjes / kit vast.
Zo moeilijk is het niet!
- 3502 Weergaves
Laatste bericht door Duck
- 9 Reacties
- 7478 Weergaves
Laatste bericht door Natalie
- 46215 Weergaves
Laatste bericht door sylverscorpion
- 5379 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
