schokken bij optrekken
Re: schokken bij optrekken
ik heb mijn auto Clio RS F1 sinds 15 dec en heb een afspraak bij de renault omdat ik denk dat mijn thermostaat niet goed werkt.
De meter komt niet tot halverwege en de kachel word ook niet zo warm als dat ik bij ander wagens ben gewent.
ik vind ook dat als hij koud is en ik weg rij wat schokt alleen in eerste versnelling weet niet of dat met elkaar te maken heeft maar zal het dinsdag gelijk ff vragen.
Heb nu 2 x getankt eerste keer gewoon 95 maar bedacht toen dat het misshien daardoor kwam dus nu heb ik 98 getankt maar dat was maar een halve tank.
Dat zal inderdaad wel in de thermostaat zitten.
- Age
schiet me net te binnen dat ik het ook heb gehad. Software is toen ge-update en klaar was het.
Informeer er eens na. Schijnt vaker voor te komen.
Goeie Age
Die staat zelfs als mededeing in Dialogys.
- feline-2010
Ok dat is zeker een goede tip maar dat moet bij de dealert gebeuren age
Clio III fase 1 1.6 16V en nog standaard
- Age
ja en? Maakt niet uit toch? Of ben je bang om naar de dealer te gaan?
- feline-2010
Tuurlijk niet maar was eigenlijk wel een vraag waar het antwoord al gegeven was haha
- Entity_Razer
is het enkel bij wegrijden schokkend of beroerd stationair ook ?
Lijkt me anders iets richting koude start gewoon ...
Nuja, Koude start zou al moeten aanslagen vanaf 10°C ofzo maar ... kan natuurlijk wel zijn denk ik.
- feline-2010
Nope alleen bij optrekken en stationair loopt hij lekker
bij mij was het dus de thermostaat die te vroeg open ging.
Voor het schokkend wegrijden zou hij morgen nog ff kijken want hij was vandaag nog niet klaar, zo'n thermostaat had hij niet opvoorraad.
Ik had exact het zelfde probleem, vorige winter bij optrekken ging die trillen en stotteren.
Ik heb een trekhaak en ik weet dat mijn voorgaande eigenaar de caravan trok. ik heb bij 100Dkm de koppeling vervangen en weg was het probleem! Koppeling was nog prima volgens de monteur, maar hij was vettig.... nu hij er toch bij was alles vervangen, alle rubbertjes, bakolie etc en weg was het probleem!
Misschien is dit ook een probleem bij jou?
Succes. ben benieuwd.
