Hallo iedereen,
Ik heb een vaag probleem met mijn clio 3 ph1 1.5dCi bj 2006. Dit probleem doet zich al voor zolang ik de clio heb (3jaar).
Het probleem is dat de motor niet start zoals een commonrail diesel hoort te starten, oftewel het duurt langer voordat de motor aanslaat dan dat gewoon is. Ik heb dit zowel bij warm als koude motor. Nu is het wel zo dat het probleem wel erger is bij lage temperaturen. Het gekke is dat heel af en toe de motor wel snel aanslaat zoals het hoort.
Ik heb er al naar laten kijkenen er is het volgende vervangen, Gloeibougies en alle 4 de verstuivers. Echter dit had geen resultaat. Vervolgens heeft men de startmotor gecontroleerd en ok bevonden. Ook waren er geen overgangsweerstanden in het startcirquit. Ik heb zelf de mogelijkheid om met de clip de clio uit te lezen, maar er staat geen enkele foutcode in?
Heeft iemand iets dergelijks meegemaakt?
Alvast hartelijk bedankt!
Groet
Nico Feenstra
startprobleem
Re: startprobleem
Brandstofdruk te laag?
Zie je een luchtbel in de doorzichtige slang naar de verstuivers?
Re: startprobleem
Hallo Henny en Arjan,
Bedankt voor de snelle reacties. Brandstofdruk zou ik nog kunnen checken idd. Er zit geen lucht in. Kan de EGR klep startproblemen veroorzaken? Is dit zelf te reinigen en moeten er dan ook nieuwe pakkingen tussen?
Bedankt voor het meedenken!
Groet
Nico Feenstra
Groet
Nico Feenstra
Re: startprobleem
EGR klep is goed zelf te reinigen. Staat tussen de Howto's bij Clio 2 geloof ik een uitleg. Principe is natuurlijk hetzelfde.
Re: startprobleem
Ok dank Arjan!
Ik ga er mee aan de slag. Ik weet niet wanneer want ik zit de komende tijd erg vol.
Bedankt voor het meedenken.
