Clio op LPG
Voor algemene Clio III vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
Initiale22
Re: Clio op LPG
Bericht door Initiale22 »
meganieker schreef: Verder loopt het goed zonder problemen.
Heb een lpi systeem van vialle erin zitten.
De dealer..... Ja wat zeg je daarop.... Ze ondersteunen het gewoon niet.
Ze ondersteunen niet omdat deze motor geen geharde (dus LPG-bestendige)kleppen/zittingen heeft.
Als in de Vialle lijst achter een auto 'premium' staat wil dat zeggen dat de auto LPG-bestendige kleppen/zittingen heeft.
http://www.vialle.nl/fileadmin/user_upl ... gus_NL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Het was wel zo netjes geweest als de dealer en de gasinbouwer je deze mededeling hadden gedaan.
Zelf zou ik op het 'geniale' idee zijn gekomen om de dealer te vragen waarom geen LPG in de 1.2 16V want het is raar als iemand je NIET iets wil verkopen van zo'n 2000 euro.
Maargoed, je hebt Vialle LPI en dat is de beste LPG-installatie die er is; kost wat meer maar dan heb je ook wat. LPG-bestendige kleppen/zittingen (zoals bij 1.4 16v en 1.6 16V) gaan een motor leven mee; 4-7 ton. Jouw kleppen/zittingen gaan 1,5 a 2 ton mee bij normale/rustige rijstijl (=niet lang boven de 4.000 tpm komen).
Algemene LPG-tip: Tank Shell V-power want dat houdt je benzine systeem, wat haast niet gebruikt wordt, schoon. Verder schijnt het niet goed te zijn voor de benzine opvoerpomp om altijd met een bijna lege benzine tank rond te rijden; dus minimaaal 1/3 benzine tank vol laten.
meganieker
Re: Clio op LPG
Bericht door meganieker »
ben er persoonlijk niet zo bang voor, maar 4000 rpm gaat ie van mij bijna nooit aantikken eerder tegen de 5500-6000.
Heb een zeer sportieve rijstijl.
we zien het wel.
tot nu toe !!!!!! geen problemen
cem
Re: Clio op LPG
Bericht door cem »
Ik heb vandaag een clio gehaald Renault Clio 1.4 16V 72kw 5-drs lpg G3 2006.
Alleen zie ik op het display dat het geen verbruik laat zien. dat is op een of ander manier blijven hangen op gemiddeld gebruik 8.3 liter.
Komt dat doordat er gas in zit. Of moet de verbruikmeter bij zowel gas als benziene gewoon blijven doen?
Trouwens radio werkt ook niet. Misschien een combinatie euvel?
Hebben jullie hier ervaring mee? Kunnen jullie op je display gewoon zien wat de actuele verbruik is (bij mij staat er dan --.-- ---- .)
Re: Clio op LPG
bc reageert niet op het gas, maar houdt de benzine waarden aan, omdat de auto "denkt" datie nog op benzine rijdt.
Ook de benzine meter loopt onder het rijden gewoon terug.
De verbruikswaarden en dergelijke kun je voortaan dus gewoon negeren.....
cem
Re: Clio op LPG
Bericht door cem »
Dank voor je reactie Age.
Dat het op benzine moest werken dacht ik ook, daarom was ik bezorgd.
Vandaag naar renault garage geweest ook zij zeggen dat als er gas ingebouwd is de meter niet zal werken.
cem
Re: Clio op LPG
Bericht door cem »
Vreeeeemd.
Vandaag een proefrit gemaakt van Ijmuiden naar Denbosch en terug.
Alles werkt dagteller, verbruikmeter (gemiddeld, actueel enz).
Ik sta met een mond vol tanden.
Ergens bij utrecht zegt mn vrouw " hey kijk eens het lijkt wel of je benzinetank leegloopt"
Ik zeg kan niet ik rij op gas!
En ik ging erop letten en wat zie ik. De benzinemeter loopt inderdaad terug terwijl de indicator aangeeft dat het op gas rijd.
Als ik de knop omzet hoor ik wel geklik maar er veranderd niets aan de trekkracht en zo.
Nu ben ik helemaal de spoor bijster. Maandag maar meteen naar de gas specialist :(
Of hebben jullie hier ook ervaring mee?
Re: Clio op LPG
zie mijn bericht. Even lezen... maar nog maar een keer:
Auto denkt dat je op benzine rijdt. de benzine meter wordt geregeld door de computer en loopt gewoon terug. dit klopt. (is gewoon een soort van berekening ipv een echte meting).
Alle verbruiks waarden op de bc kloppen niet meer, omdat de auto denkt dat je op benzine rijdt
cem
Re: Clio op LPG
Bericht door cem »
Sorry age.
Ik was ff helemaal van kaart dat ik niet alles goed gelezen (begrepen had).
Het is nu duidelijk.
Nogmaals mijn excuses.
Re: Clio op LPG
geeft niet, maar is echt normaal.
Ik vond het eerst ook raar, maar let er niet meer op eigenlijk. Ik blader ook nooit meer door mijn bc. Ik rij gewoon op de dagteller en tank iets voor de 400 km.
meganieker
Re: Clio op LPG
verschil tussen gas en benzine rijden is nihil geworden.
Dit verschil merk je niet meer bij een goed afgesteld systeem.
momenteel heeft de mijne 70.000 op de teller zonder LPG problemen.
Wel heb ik 2 weken geleden een nieuwe start motor moeten plaatsen.
Hij begon over te slaan.
Dus ze lopen gewoon goed op lpg zonder problemen.
Jammer dat de dealers/fabrikanten/importeurs er gewoon niet aan willen.
Veel succes met de nieuwe bolide !
cliozwart
Re: Clio op LPG
Bericht door cliozwart »
Hier ook een lpg rijder. Met alle plezier... Ik had een eurogas verdamper systeem (niet echt tevreden). Nu zit er al ruim een jaar een Vialle LPI installatie in. Daar ben ik er tevreden over, je hebt merkbaar vermogen dan een oud verdamper systeem.
Maar goed, met het gassysteem en de motor heb ik eigenlijk geen problemen gehad. Inmiddels staat de kilometerteller op ruim 280.000 km. De motor voelt nogsteeds fris aan en slaat altijd meteen aan....dus...geen klachten...
cem
Re: Clio op LPG
Bericht door cem »
Houden jullie nu ook een beetje bij wat het verbruik is ?
Ik heb ondertussen 1100 km gereden meeste is autobaan 100/120 en heel soms kleine stukje 130.
Verbruik is 1:10
Ik had eigenlijk verwacht dat ik ergens rond 1:13 14 zou uitkomen.
meganieker
Re: Clio op LPG
cem schreef:Houden jullie nu ook een beetje bij wat het verbruik is ?
Verbruik is 1:10
mijn auto rijdt 1:10 maar dan pittig gebruik.
bij normaal gebruik kom ik op 1:12 uit.
Maar normaal is dus houden aan de aangegeven snelheid.
1:13-14 is wel te behalen maar dan op benzine.
verbruik is door de andere inspuiting en calorische waarde 15 tot 20 % meer.
vasco203
Re: Clio op LPG
Bericht door vasco203 »
Hey!
Ik heb ook een Clio III op LPG.
Er staat nog een model zoals ik die heb op internet, een Rip Curl uit 2007, alleen die heeft best wel wat km al geloof ik.
Verder het rijden op LPG is heerlijk goedkoop, zelfs met de hogere wegenbelasting die ik moet betalen is het nog goedkoper dan met benzine.
De foto's zoals Age ze liet zien, lijkt sprekend op die van mij.
Ik heb ook die tank zo, en de aansluiting bij de benzinedop e.d.
Netjes weggewerkt dus, en als enige nadeel zou ik kunnen bedenken dat je minder kofferruimte hebt.
Maar die heb ik nog niet gemist hoor tot nu toe!
cliozwart
Re: Clio op LPG
Ik heb dan wel een clio 2, mijn verbruik zit steeds rond de 1 op 11 a 12. Ik heb dan wel een euro-3 motor. Euro 4 motoren (heeft die clio 3 een euro-4 motor?) zijn over het algemeen niet zuiniger bij gelijk slag-volume.
Terug naar “Clio 3 Algemeen (vraag & antwoord)”
