tankklep Clio III niet open
Arjaan81
Bericht door Arjaan81 »
Stond zonet bij de Tango,en wilde gaan tanken.
Wil het klepje niet open.
Wie heeft een oplossing?
Nelis
Re: tankklep Clio III niet open
Bericht door Nelis »
Waarschijnlijk je cv motortje. Hoor je hem nog wel?
Arjaan81
Als ik mijn oor op het klepje leg, hoor ik een zoemend geluid.
Moet ik via de wielkuip proberen om bij de tankdop te komen?
Of is er een andere manier?
Nelis
Ik dacht dat je er via de binnenkant bij kon komen, maar niet zeker. Kan even niet in dialogys kijken.......
Arjaan81
Anwb net geweest.Die kon niets doen.
Of klep afbreken of via de wielkuip......maar wist de beste man niet zeker.
Hoor het motortje ook niet meer draaien....
Nelis
Als je zelf een beetje handig ben probeer bij je motortje te komen en kijk of je die met de hand los kan halen. En anders schroef hem los / breek het puntje af. Je zal hoe dan ook toch een nieuwe motortje nodig hebben als ik het zo begrijp.
Zou niet proberen je tankklep te slopen dan lopen de kosten alleen maar op.
Arjaan81
Ben niet zo handig.
Ga morgen even naar de Dealer(Beerda Kollum)
Weet je wat zo'n motortje kost Nelis?
Groeten,
Arjaan
Nelis
Als ik het goed had rondt de 50 a 60 euries ex montage.
Arjaan81
ok bedankt!!
Laat wel ff weten hoe het morgen bij de dealer gaat!
Groeten,
Arjaan81
Vandaag bij de dealer geweest.
Motortje is stuk.Nieuwe besteld.
Morgen vroeg wordt het motortje vervangen.
Ze demonteren het achterlicht,zo kunnen ze bij de vergrendeling van de klep.
Nelis
Ah top scheeld weer :thumbsup:
Arjaan81
Gisteren is het tankklepje gemaakt.
Ze moesten de binnenbekleding in de kofferbak verwijderen,
om er bij te komen.
Half uurtje werk toen was het klaar.
Motortje €45 ex.
Moest 95 euro aftikken!
Maar ik kan gelukkig weer tanken.
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
95 euro kan wel kloppen, een beetje garage vraagt al snel 65-70 euro per uur!
swingray
Bericht door swingray »
Gisteren bij mijn 2011 clio hetzelfde.
Ik kan echter niet vinden hoe ik mijn klepje los kan krijgen.
Waar moet ik precies kijken?
Alvast dank,
Arjaan81
meende dat je de binnenbekleding los moet maken. en dan met een stuk ijzerdraad het slotje los maken.
swingray
Dank je.
Ga nog een keer kijken!
Had de bekleding wel al los, maar kon het niet vinden.
LvdB
Bericht door LvdB »
Als de tankklep niet wil openen:
Trek voorzichtig het sluitpaneel iets open en beweeg het paneel achterwaarts t.o.v. de auto.
Het paneel komt los van het scharnier. Nu is de afsluitpen bereikbaar en kan omhoog geduwd worden.
PapasClio
Bericht door PapasClio »
Voor de doe het zelfer, een korte handleiding:
1. Doe de mat in de kofferbak omhoog
2. Verwijder de sjor-ogen tegen het achterpaneel (waar je achterklep sluit)
3. Wip de 2 afdekkapjes links en rechts op de hoeken aan de bovenzijde van het achterpaneel er uit met een kleine platte schroevendraaier en verwijder de torx schroefjes links en rechts.
4. Verwijder het achterpaneel
5. Maak de bekleding aan de rechterzijde van de kofferbak aan de zijde van het achterklep rubber los.
6. Je ziet dan achter de bekleding aan de rechter bovenzijde de bovenste gordelbevestiging, en de binnenzijde van het rechter achterlicht, ter hoogte van het tankklepje zie je in de kofferbak het servomotortje voor de sluiting van de tankklep (een electromagneet met een soort hamertje/haakje aan de bovenzijde)
7. Stekker aan de bovenzijde loshalen en je kunt de tankklep servo vervangen.
8. Inbouwen in omgekeerde volgorde, en de sjor-ogen vastzetten met 20 Nm.
StefanV
Bericht door StefanV »
Goedemiddag allemaal. Is bovenstaande ook van toepassing op de Clio4??
Mijn vrouw heeft er 1 uit 2014. Klep vast. Motor eruit gehaald doet niks maar ben een beetje bezorgd.
Aan onderzijde motor waar de pin uit komt zit een schroefdraad.
Twee kanten vlak maar behoort hier een montage bout op?
Of vergrendeld deze ergens in?
Misschien heb je iets aan de foto's op Google. Zoeken op 788262843R.
