Bij naar rechts sturen: rubberkraak geluid bij stuur
Soms bij het naar rechts sturen, horen we een rubber gekraak.
Dat geluid is binnen in de auto, soms is het ook niet...
Net of een rubbere sok wat stroef is.
Volgens de de vorige eigenaar was er al eens naar gekeken...ingespoten.
Maar het is er nog steeds af en toe....enig idee wat dit kan zijn en of het te verhelpen is ?
groet, Danny
groet, Danny
Re: Bij naar rechts sturen: rubberkraak geluid bij stuur
Fuseekogel of stablizator al eens bekeken onder de auto? Dit is misschien niet binnen in de auto, maar wel een vaker voorkomend verschijnsel.
Ik zie nu je reactie pas, dank je ;-)
Zal er naar laten kijken. Bedankt voor je reactie.
Ik wil het toch nog even weer opnieuw onder de aandacht brengen als het mag
Het is met dagen soms heel verschrikkelijk dat gekraak.
Alleen met naar rechts sturen, rubberachtig gekraak.
Lokale garage heeft naar fuseekogel en stablisator stangen gekeken en zei dat het prima was.
Het lijkt alsof het met een koude frisse ochtend veel minder is (soms niet zelfs). Als de Clio in het zonnetje heeft gestaan....heb je zeker gekraak
Ik heb dus precies hetzelfde probleem maar dan als ik een linkerbocht maak!
S'ochtends als het wat fris is geen probleem maar als het wat warmer word dan begint het!
Dit is mijn ervaring ermee...
Dit probleem heb ik eigenlijk al een tijd en 3 maanden geleden naar de garage gegaan en na laten kijken. Ze zeiden dat er helemaal niks mis was met het onderstel (fusee, stabilistor stangen etc etc allemaal in orde geen speling of iets) totdat ze een rondje met me mee ging rijden en opeens kwamen ze tot de conclusie 'het zijn je schokbrekers voor'... Dus zij een schokbreker test gedaan terwijl ik er bij stond en ik vroeg zijn die waardes correct wat er op het scherm staat (ik ben geen monteur, dus ik heb er geen flauw benul van wat die waardes betekenen) ze mompelde een beetje en zeide ja je schokbrekers moeten vervangen worden die zitten vast en zijn 'te' stug geveerd en als dit gemaakt is gelijk het probleem opgelost!
Ik dacht van oke als jullie het zeggen, dan moet dat ook zo zijn jullie zijn de professionals en ik de leek!
€350 afgetikt en met goede hoop terug naar huis gereden... Vering was nog even stug als voorheen maar het gekraak was over!
Paar weken later en het gekraak was er ineens weer incl een trillend linker voorwiel!
2 weken daarvoor was ik ook al bij die garage, omdat mijn auto trilde volgens hun, waren dat men achter schokbrekers en men banden die waren niet meer goed...
Achter schokbrekers - €350
Banden - €300
Voor schokbrekers - €350
In nog geen 2 maanden tijd een dikke €1000 euro pleiten en het probleem is er nog steeds!
Kan iemand ons vertellen wat het probleem nou is?
Deze maand moet men auto apk worden gekeurd en waar komen ze dan mee? En hoeveel geld moet ik dan weer gaan betalen, wat ik niet 123 op kan hoesten... :S
Banden - €300
Dit is een grof schandaal zeg ! Ik Zou een brief naar Renault hoofdkantoor zenden.
Mijn buurman laatst ook gedaan met zijn Laguna. Dat heeft geholpen.
Je kan toch niet steeds "iets" laten maken en dan maar hopen dat het weg is ? Oh....het is er nog, nou dan gaan we dit maar vervangen. Wilt u weer even betalen meneer ????
Ik heb dat vroeger met een Ford Escort XR3I gehad, jaar oud......hikje in de motor.
Van alles vervangen, steeds niet verholpen en ik maar aftikken. Mijn vertrouwen is tot 0% gedaald bij garages. Vandaar mijn vraag ook op dit forum, kenners.....echte liefhebbers ;-)
- Frank [Factory]
Misschien kunnen jullie het bij Henny proberen?
Hi Frank, dank voor je reactie.
Wie is Henny ? ;-)
Wie is Henny ? ;-)
- Frank [Factory]
Sorry, Henny is redelijk bekend hier op t forum. Henny klust in zijn vrije tijd aan auto's. Hij heeft veel ervaring als monteur en levert goed werk. Ik heb mijn RS daar gehad voor een revisie aan het blok en hij loopt nu weer heerlijk.
Al veel meer leden zijn vanuit heel Nederland naar hem toe gereden voor reparaties aan hun auto.
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 23&t=11811
Ik denk dat het voor jullie echt wel de moeite waard is om eens langs te gaan.
Henny laat je ook zien wat het probleem is en vervangt niet in het wilde weg onderdelen.
- Frank [Factory]
Laat je niet misleiden door het feit dat dit alles in zijn achtertuin gebeurt. Hij weet zeker heel goed wat hij doet. En hij is eerlijk, en dat is wat jullie missen op het moment ben ik bang. Dus een pb'tje naar Henny lijkt me wel een strak plan.
- Frank [Factory]
Haha, zou wat zijn als ik daarheen ging voor een lampje...
Even terugkomend op het probleem...
Net even onder de auto zitten kijken en luisteren en het rubber achtig gekraak komt bij mijn stuurhuis (heet dat zo?) vandaan! alle ashoesjes zijn heel en niet gescheurd. Op het APK bewijs van vorig jaar (renault dealer) stond als adviespunt, dat er een kleine speling (kleiner dan 1.5mm was in mijn stuur/fuseebehuizing. Toendertijd had ik nergens last van en niet laten vervangen, dat was niet nodig volgens hun.
Het gekraak is puur als ik mijn stuur naar links draai en op lage snelheid.
Wat zijn jullie ervaringen en professionele meningen?
Goedemorgen allen,
Ik heb sinds gisteren een Renault Clio 1.2 16v (S2005) uit 2002 en zit met hetzelfde probleem. Bij mij is het inderdaad ook bij het sturen naar rechts en gehoriger bij langzaam rijden en parkeren. Ik hoor graag van jullie of jullie wat weten. Alvast heel erg bedankt!
Mvg,
Faysal
Mvg,
Faysal
