AUX-in RCA ipv Audio connection box
Van tweeter tot Woofer
Maki
Bericht door Maki »
Beste mede clio rijders,
Sinds een week bezit ook ik een Clio. Een campus 1.2 16v van 2006 met 24000km :)
Ik heb dit forum al aardig belezen en kwam elke keer uit bij de dure optie voor een Audio Connection Box om alleen een ipod/mp3 speler aan te kunnen sluiten. Nu heb ik dit kabeltje gevonden wat een stuk goedkoper is:
http://www.navishop.nl/renault-ipod-aux ... _1082.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn vraag is hebben jullie hier ervaring mee (misschien heb ik eroverheen gelezen) en is dit direct in te bouwen in de standaard radio?
Nelis
Re: AUX-in RCA ipv Audio connection box
Bericht door Nelis »
Niet bekend mee.
Als je een cd-wisselaar / navigatie heb dan vervallen deze. ( blauwe stekker)
In het ergste geval komt die op de plek waar je stuurwielbediening zit en dan vervalt deze. ( Gele stekker)
Kortman
Bericht door Kortman »
Ik heb de audio connection box van Dension, simpel te installeren. voordeel is wel dat je zowel usb, iphone, ipod en audio plug 3.5 erop kan aansluiten
en kunt bedienen d.m.v. je stuurbediening.
Maki
Bericht door Maki »
@Kortman
Dat is inderdaad wel fijn. Ik zal alleen apparaten met een 3,5mm jack gebruiken en dan vooral mn iphone omdat ik daar toch altijd netjes (de nieuwste) cd's op gooi. Ik zag wel op de site die ik gaf dat je een tunerlist radio nodig hebt (die heb ik gelukkig). En waarschijnlijk komt het op de AUX aansluiting achterin de radio waarbij stuurbediening als volgende nummer natuurlijk niet mogelijk is maar harder en zachter misschien wel?. Nummers kies ik trouwens liever op mn iphone zelf, dat gaat wat sneller.
Kortman
De aux is gewoon een audio stream input, de volume hiervan is gewoon te regelen met je radio dus ja stuurbediening kan gewoon worden gebruikt voor volume regeling.
(moet je wel je iPod op vol volume zetten anders moet je de autoradio harder zetten en als je die terugzet naar radio word je doof :P)
Ps: iPod word door politie gezien als telefoon.. dus kijk daar mee uit.
Maki
Bericht door Maki »
Eindelijk de radiopennetjes via eBay binnengekregen. Radio eruit klikken, aux kabel erin en werkt in 1x. Volume wordt apart geregeld per modus. Dus als je hem op 25 bij aux hebt staan dan is dat niet ook 25 bij fm radio.
Heel handig via bestuurdersdeel weg te werken ook.
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Je gaf in een eerdere post hierboven aan dat je een Tunerlist radio had, maar volgens mij heb je een Update List radio (ook afgaande op het bouwjaar 2006). Dit staat op de voorkant van de radio.
Zo'n AUX kabeltje met een groene connector zal op een Tuner List radio niet werken.
Moderator Renaultforum.nl
Maki
Bericht door Maki »
Sorry inderdaad, ik heb een updatelist. Waarschijnlijk was ik toen rond aan het zoeken naar radio's i.c.m. die kabel ;)
ski
Bericht door ski »
Ik heb voor de liefhebbert nog wel een dension gateway 100 liggen, kun je een 3,5 jack ik doen en een aparte aansluiting voor de Ipod, die dan deels nog met de stuurbediening te bedienen is :grin:
