Ik had een Kenwood radio gekocht, maar bij die radio kon ik de stuurbediening niet houden.
Deze heb ik dus kunnen doorverkopen aan een vriend die nog een radio zocht met USB, en hij heeft toch geen stuurbediening..
Nu wil ik als tijdelijke tussenoplossing terug de standaard radio gebruiken, maar ik moet een code ingeven, mijn vraag is hoe ik op een 'ok' knop duw..
Ik kan de code ingeven, maar that's it, op elke andere knop hoor ik een piep-geluidje.. Ik kan enkel de code veranderen.
Ook wil ik weten welke bedrading nu juist de stuurbediening is.. Ik heb de standaardaansluitingen, en nog een extra gele en blauwe kleine fiche.
Vraagje over de radio..
- Elektronized
- Frank [Factory]
Re: Vraagje over de radio..
Of waarmee je telkens naar het volgende 0 gaat deze iets langer ingedrukt houden dan pakt die hem ook!
- Elektronized
Is gelukt door knopje nummer 6.
Bedankt.
Dan rest nu nog enkel de vraag welke fiche de blauwe en de gele is.
Ik vermoed eentje voor stuurbediening, en eentje voor display ? Maar welke kleur is dan wat ?
Geel is stuurwielbediening
Blauw is ACB / Cd wisselaar / Navigatie
- Elektronized
Hmm.. navigatie heb ik niet, en een ACB/CD wisselaar evenmin..
Onder de passagierszetel zitten er ook wel fiches aangesloten, maar weet niet precies wat het is..
Dan kan je die dingen nog op je blauwe aansluiting monteren in ieder geval
- Elektronized
Daarnet heb ik van de CDspeler naar de radio willen overschakelen, stond op TR 16, volgende menu NO CD, en pas daarna Aux, USB, Tuner enzo.
Die NO CD betekent dus dat ik wél een CD wisselaar heb ??
CD wisselaar is ongeveer 8 cm hoog, 30 breed en 20 diep met een schuif aan de voorzijde. Achter die schuif zit een groene knop, als je die indrukt komt de lade eruit. Niet iets wat je over het hoofd ziet
Zou dan onder je linkervoorstoel moeten zitten!
- 6061 Weergaves
- 4984 Weergaves
