Accu leeg, na stil staan!
stephannn
Bericht door stephannn »
hoi,
Ben in het bezit van een Renault Clio 2 sport phase 1. omdat ik mijn rijbewijs nog niet heb, moet donderdag (22 december) op voor mijn rijbewijs. Staat hij nu ong 2 weken stil. Ik wil hem net starten zoals ik af en toe deed, waarom gewoon omdat het kan en je je eigen als kind gedraagt en in die auto wilt zitten, als is het maar om muziek te luisteren!!
Nu het probleem, ik starten hem toenstraks alles deed het, lekker muziekje aan. na een tal minuten weer uitgezet. en wou hem even daarna weer starten. dus zag ik al iets vreemds in me midden dashboard console, de tijd 00:00.. nu wou ik hem starten, maar dat deed hij niet!! ik zet de radio aan, zie ik CODE. voor mijn gevoel betekend dit dat mijn accu leeg is. Hoop ook dat het dit is! Kan een zwakke accu zijn waar ik van uit ga.
Of heeft er iemand anders een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
en mijn 2e vraag, nu heb ik dus weer een code nodig voor mijn radio, en heb op dit forum ergens ook al iets gelezen erover dat iemand een of ander programmatje heeft waarmee hij je een code kan geven. kan iemand me daar iets meer over vertellen!!
Stephannn
*Edit
Heb nu het tooltje waarmee je achter de code kunt komen, nu alleen nog De code in mijn auto waar haal ik die vandaan?!
Renault Clio Sport 2 172 "01
BMW e30 320I Touring "91
**Audi a4 2.0 TFSI Quattro Tiptronic "06
Nelis
Re: Accu leeg, na stil staan!
Bericht door Nelis »
Heeft je accu te lage spanning. Als je hem nu alleen maar zo nu en dan start en verder niet mee rijdt dat kan de accu niet voldoende bijladen, waardoor je dit dus krijgt.
Trek je radio eruit aan de rechterkant zit een witte sticker daar staat die code op die je moet hebben!
roylee
Bericht door roylee »
dat afentoe starten is trouwens slecht want je blok wordt niet warm.... mijn tip. zet hem alleen aan als je gaat rijden, is zonde van je snelle blokje. ik snap dat je em af entoe wil starten want tja! t is je eigen auto en je gaat er straks een hoop lol in beleven. maar als ik jou was zou ik gewoon nog even een weekje wachten :thumbsup:
RichTrip
Bericht door RichTrip »
De code kun je achterhalen met de cominatie ....ABBB, waarbij A een letter is en B cijfers. Staat o.a onder de meest rechtse streepjescode op de witte sticker aan de zijkant (deze reeks begint vaak met 8200...).
Moderator Renaultforum.nl
stephannn
Oke bedankt voor de reactie's en tips!!
Had mijn accu nog gemeten, maar bleek dat ik nog gewoon 12,18V te hebben. is niet veel maar altijd voldoende om hem mee te starten, dus op de een of andere manier is mijn accu onderbroken geweest?!?
roylee
voltage zegt nog niet of je de auto kan starten. meestal blijft het voltage wel redelijk stabiel maar zakt de kracht die de accu kan leveren weg.
