remschijven + blokken te vervangen Clio II
onnovangelderen
Bericht door onnovangelderen »
Kan iemand mij vertellen of het een grote klus is om een paar remschijven + blokken te vervangen van een Clio 1.6 16v Initiale bj 2004
En waar kan ik deze voordelig bestellen
MVG Onno
speklap
Re: remschijven + blokken te vervangen Clio II
Bericht door speklap »
als je een beetje handig bent is het makkelijk zelf te doen
en kijk eens op http://www.mijngrossier.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Nelis
Bericht door Nelis »
Als je het juiste gereedschap heb is het zo gedaan!
truckertje
Bericht door truckertje »
Stelt niks voor poepen zonder douwen !!!
Als je een brug kan gebruiken 30 min werk anders iets langer .
speklap
waar woon je?
als je in de buurt woont wil je eventueel wel helpen :wink:
roYa
Bericht door roYa »
Deze howto is makelijk:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=6858" onclick="window.open(this.href);return false;
Je moet er gewoon aan beginnen als je een beetje met een steeksleutel & staalborstel overweg kan.
Is eigenlijk heel simpel :thumbsup:
Nelis
Torx 40 niet te vergeten voor de boutjes in de remschijf ;)!
En zorg dat je TORX er goed in zit anders draai je hem hol en mag je hem er uit gaan rammen :thumbsdown:
Benodigheden:
Dop 19 ( wielbouten)
Steeksleutel 17 en dop 13 ( om de remklauw van de gaffel af te halen)
Dop 18 / Ringsleutel 18 ( om de gaffel van het fusee af te halen)
Torx 40 ( boutjes van de remschijf los te halen)
Grote hamer ( om de remschijven los te rammen)
Frank [Factory]
Verplaatst naar goede categorie.
Klopt. Met de juiste gereedschappen een uurtje werk dan zit alles er weer op :thumbsup:
Beerkeeper
Bericht door Beerkeeper »
Nelis schreef:Torx 40 niet te vergeten voor de boutjes in de remschijf ;)!
Benodigheden:
Ik ga vanavond alle spullen bestellen (schijven + blokken), om dit zelf te gaan monteren :)
Ik heb al eens eerder de blokken vervangen.
Maar, de gaffel, dat is het stuk metaal waar je je remklauw aan vastmaakt? Als je je remklauw losmaakt van de 'gaffel' (dus de houder) en van de schijf afhaalt, hoef je toch maar 2 boutjes/imbusjes los te maken om je schijf te verwijderen? Let wel: Dit probeer ik van de foto's af te leiden uit het topic die hier gelinkt staat.
Nelis
Ja als je de gaffel / remblokhouder los hebt hoef je alleen nog maar de 2 torxen te los te halen. Dan een paar keer meppen op de schijf. Zit nog wel is vast gerot ;)!
Beerkeeper
Nelis schreef:Ja als je de gaffel / remblokhouder los hebt hoef je alleen nog maar de 2 torxen te los te halen. Dan een paar keer meppen op de schijf. Zit nog wel is vast gerot ;)!
Nou, van het weekend maar gedaan :) Redelijk makkelijk, kost alleen tijd (in mijn geval 2 uur oid)
Kan je d'r weer ff tegen.
Netjes gedaan, en tnx voor de plaatjes. Kan een ander ook z'n voordeel weer mee doen :thumbsup:
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Bij het vervangen van schijven en blokken in het terugdrukken van de cilinder toch genoeg? Er hoeft verder toch niet ontlucht te worden of wel?
Alleen even het remvloeistof reservoirtje open zetten als je de cilinder terug drukt toch?
16 kleppert
Bericht door 16 kleppert »
Ja klopt,
Alleen de cilinder terugdrukken.
Met een grote waterpomptang of lijmklem werk ook.
Gr,
Sander
Nelis
Terug drukken is voldoende. Potje open zetten hoef ook niet. Doordat de remmen versleten zijn is het niveau natuurlijk ook aardig gezakt. Mits het niet tussenstijds is bijgevuld.
