Hola,
Bij mn APK is mn auto weer afgekeurd op de aandrijfas hoes links voor. De hoes lijkt elke keer los te komen of te scheuren. Moet hierdoor steeds weer nieuwe assen kopen omdat er een stukje rubber kapot gaat ... Is het niet gewoon mogelijk de hoes te vervangen zonder heel de as te moeten vervangen ... ??
Aandrijfas hoes clio sport 2001
Re: Aandrijfas hoes clio sport 2001
Ashoes kan je gewoon los vervangen , mischien zetten ze de hoes niet goed vast met de klem zodat ie loskomt, maar je hoeft niet je hele aandrijfas te vervangen
2.0 16v RS
greenhil
Ik weet niet hoe lang de hoes dus al kapot is, maar bij de vorige APK keuring was het precies hetzelfde verhaaltje, dimlicht stuk en ashoes naar de klote.
Totaal is dit nu 3x gebeurd (laatste keer is ie nu precies een jaar geleden vervangen) en ook 3x gerepareerd dmv een nieuwe as :S Bij Renault zeggen ze dat die hoes niet los te koop is voor clio rs ... maar kan de hoes dus gewoon vervangen worden bij een universeel autobedrijf ?
Bedankt voor de berichten :D
LV buitenste hoes: 7701469021
LV binnenste hoes:
dikte van de as 25.80mm: 7701470567
dikte van de as 28.00mm: 7701470566
Ben zelf magazijn manager bij de dealer. En als ik dus oplossen hoesen voor een RS type opzoek kan ik ze gewoon leveren!!!!
Majha als het 3x achter elkaar gebeurt en is bij de zelfde garage gebeurt? zou ik toch is vragen hoe dat komt en zou ik gaan twijfelen aan hun reparatie methode. Als er een nieuwe as vorig jaar ook is ingekomen zit er in principe nog garantie op. Zit altijd een jaar garantie op de onderdelen!!!! en het lijkt me stug als hun zeggen dat het normaal is, want normaal hoort dat gewoon goed vast te blijven zitten een paar jaar die klemmen!
LV binnenste hoes:
- 5733 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 5591 Weergaves
Laatste bericht door Damianvanes
