ABS Systeem
bigmarty
ABS Systeem
Bericht door bigmarty »
Vorige week een clio gekocht met nieuwe apk. Clio 1.9 Dti bouwjaar 2000.
Mijn Abs ring linksvoor is doormidden.
Hij is hiermee wel door de apk gekomen doordat het lampje van abs niet brand.
Bij de garage zeggen ze dat nieuwe ring incl alles 288euro kost.
Vind dit wel erg duur.
Iemand ervaringen mee?
Ligt eraan wat voor ring erom zit( aantal tanden).
26 tanden konden ze ook alleen de ring vervangen kost 25 euro + arbeidskosten en btw. Mijne heeft volgens mij meer tanden en dan moeten ze het geheel vervangen?(de as?)
Groeten
Re: ABS Systeem
Kan wel kloppen. Sommige (de meeste eigenlijk) ABS ringen zitten op de as geperst en kunnen dus alleen compleet vervangen worden met as.
De opgegeven prijs is, neem ik aan, inclusief arbeidsloon. Dat komt dan wel in de buurt.
Clio1.5dCi
Re: ABS Systeem
Bericht door Clio1.5dCi »
Gewoon even losse ring met 44 tanden bestellen op eBay en vastlijmen op je huidige aandrijfas!
Kost een schijntje en alles is weer klaar.
Re: ABS Systeem
Dat gaat niet werken als je aan de ene kant 26 en aan de ander kant 44 tandenring hebt.
Re: ABS Systeem
als hij een 26 tands nodig had, dan kon hij sowieso de ring wel vervangen, gaat dus blijkbaar over een 44 tands.....
Dus dan heeft hij aan beide kanten weer hetzelfde :thumbsup:
Re: ABS Systeem
Ik geloof dat je gelijk hebt Age :cool4:
bigmarty
Re: ABS Systeem
Na maar mening dacht ik dat het er inderdaad meer tanden waren dan 26.
Ben vanmiddag bij Autoprofi geweest en die kon mijn kenteken intikken op de pc. Hierna verschenen er onderdelen voor mijn auto die hij kon bestellen. Het vreemde als hij steekas abs klikt staat er bij info 26 tanden :S Kan ik de geschiedenis nergens vinden dat er daarvoor al een keer 44 onder in geplaatst. Zal donderdag hem eens ergens op de brug zetten en goed tellen.
Mocht het 44 zijn hoe precies komt nou die steekas?
Bij de sloop zijn ze wel te krijgen met abs en 44 tanden alleen dan van een clio uit 2003 1.4 past dit dan niet om ik bouwjaar 2000 heb en een 1.9 Dti??
