Dakantenne van clio rsi zit los
Distortion
Heren en dames,
Ik heb mijn rsi vandaag in de wasstraat gedaan, en ik kom er net achter dat mijn antenne los zit dat waarschijnlijk in de wasstraat is gebeurd. Hij zat voorheen goed vast namelijk. Hoe kan ik dit weer goed krijgen om ook lekkage te voorkomen? Is er iets kapot gegaan bij de bevestiging onder het dak? Kan ik het weer aandraaien als ik erbij kan komen? Kom ik er bij door het kunstofpaneel te verwijderen waar het centralevergrendeling ir-oog zit?
Alvast bedankt voor de info!
- Vinnie
Re: Dakantenne van clio rsi zit los
ja
als je je lampje weg haalt dan zie je de moer al zitten
Check wel of het rubberzooltje onder de voet van de antenne nog aanwezig is. Als die is verdwenen gaat de antenne ook los zitten. Draai je de moer dan aan krijg je de antenne ten eerste niet goed vast en ten tweede blijf je lekkage houden.
Distortion
Er zit geen rubber meer tussen. Mogelijk dat die helemaal vergaan is. Is het specifieke rubbertje echt vereist? Anders ga ik wel zelf iets fabrieken van zwart rubber.
Zo`n antenne voetje is nog geen 5 euro bij de dealer.
- Rickert
4,75 euro incl btw!
Wees er snel mee, anders heb je al snel lekkage in je auto!
Distortion
Toevallig vandaag het euvel verholpen. Ik heb een stukje racefietsbinnenband genomen on het af te dichten. Je ziet er niks van maar de 2 gaatjes zijn nu weer goed afgedicht. Ik wilde best een rubber kopen bij de dealer maar dan moest ik voor 4 uur er zijn want anders is de werkplaats dicht... Ging steeds niet lukken dan maar zo!
Konden ze dat niet ff bij de verkopers achterlaten dan? Geen beste service
frathe
zit dakantenne bij clio1 phase2 op de zelfde manier vast als bij de clio rsi heb n.l lekkage bij de dakantenne want er komt druppels water erit bij het door de bocht gaan en is dit ook een kwestie van schroef aandraaien of nieuw antennevoetje plaatsen
frans
frans
Hoi frans,frathe schreef:zit dakantenne bij clio1 phase2 op de zelfde manier vast als bij de clio rsi heb n.l lekkage bij de dakantenne want er komt druppels water erit bij het door de bocht gaan en is dit ook een kwestie van schroef aandraaien of nieuw antennevoetje plaatsen
frans
Ook lekkage gehad bij de dakantenne van m,n clio1 fase3
Kheb een beetje transparante siliconenkit gebruikt met het rubber ringetje wat niet meer goed afdichte..
grt
bennie
- 2940 Weergaves
Laatste bericht door Clio3exeption
- 6886 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 4443 Weergaves
