Nieuw rubber, hoe kiezen?
Ik heb totaal geen verstand van banden,
ik rijd met een 1.5Dci, met de 80tal pk'tjes.
Wat voor (zomer)-banden zou ik daar het beste onder leggen?
ik rijd geen circuit, maar durf wel eens een bochtje nemen.
maat is voor de rs 16inch velgen,
dus zou voor 195/45/16 aan?
iemand tips? :s
liefst geen banden van 250euro, als u snapt wat ik bedoel/zoek
ik had al gedacht aan:
UHP
of uniroyal rainsport 2 ?
greetz
iemand tips? :s
UHP
greetz
Re: Nieuw rubber, hoe kiezen?
Dunlop SP Sport Fast responce banden koste rond de 105 euro per stuk.
unironyal rainsport 2 is een zeer goede band
plakt iets minder dan een dunloop of een continental sport MAAR
bij nat weer is hij supper!
bijna de zelfde grip als met droog weer.
rij er al meerdere jaren mee, wil nooit meer een andere band
- Age
In ieder geval voor een A merk gaan, en alle Chinese reut laten liggen.
Verders heb ik me eerst laten leiden door de zomerbandentest van de ANWB( KLIK) en consorten.
Daar een kleine keus gemaakt, toen ook naar de prijs gekeken, zo van wat is betaalbaar.(KLIK).
En ten derde ben ik ook op meningen van anderen (ook op inet gezocht) over mijn gekozen band.
Ik ben uitgekomen op de Bridgestone Potenza. Heb er niet veel mee gereden, maar voelt fijner aan dan de Toyo's die ik eerst had.
Succes en gebruik google.
- Age
jah, vooral bij vochtig weer vielen ze mij erg tegen.... begon toch snel te glijden over de voorbanden...
Maar goed, das voorbij.
Die uniroyals zijn ook goed trouwens... maar ik wilde perse ook een stille band...
En dan moet je niet één met V-groeven nemen.
Die Uniroyal zijn erg goed. In jou geval zou ik daar wel voor kiezen.
Zelf ga ik een jaartje wat nieuws proberen omdat ik ook wel eens het circuit opga. Toyo R1R.
Ik ben benieuwd.
Ik had gehoopt ze vandaag te krijgen....maar ze hadden alleen T1R
. Die R1R zitten nog op de boot
Zelf had ik geen goede ervaring met dunlop, daarbij had ik bij nat en droog weer veel onderstuur.
Ik ben benieuwd.
De fast responce banden van dunlop is een heel ander verhaal dan de standaard hoor.
Lee schreef:De fast responce banden van dunlop is een heel ander verhaal dan de standaard hoor.
Let wel, banden zijn erg subjectief hoor. Ik lees veel goede dingen over die Uniroyal Rainsport 2, maar ook menseen die dat dan weer niks vinden....
Blijft lastig en is volgens mij ook afhankelijk van je rijgedrag.
Ik heb sinds gisteren mn nieuwe zomerbandjes op mn RS velgen liggen
Dit is mijn keuze:
Vredestein SPORTRAC 3 205/45 R16
Aantal: 4Prijs per stuk netto: 81.35 EUR (96.81 EUR brutto)
Totaalbedragotaal netto: 325.41 EUR Verzending netto: 0.00 EUR
besteld op http://www.autobandenmarkt.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb ze nog niet heel goed kunnen testen maar tot nu toe wel fijn
suc6 met je zoektocht
Dit is mijn keuze:
vanaf morgen pirelli p zero nero erop laat het wel even weten.
zou in ieder geval niet voor Dunlop kiezen ... wat een levensgevaarlijke banden zeg ...
ik heb toendrtijd Dunlop SP9000 dr omgehad en nog nooit zo'n levensgevaarlijke ervaring mee gemaakt ...
dat bandje / reeks was helemaal het neusje van de zalm volgens garages en experts etc ...
nou nog nooit zo'n levensgevaarlijke ervaring meegemaakt als toen ...
wat een dikke glijbanden zijn dat zeg , niet te zuinig zeg
persoonlijk zou ik voor Michelin oid gaan ...
of Pirelli is ook zeer goed te doen , toyo wil ook nog wel ...
Ik zweer zelf bij Michelin. Van wat ik heb meegemaakt slijten de meeste merken mij te snel en Michelin gaat gemiddeld veel langer mee.
Het is in 1x een duurdere investering, maar je blijft er wel langer mee rijden.
Ik heb nu Toyo proxes 4 eronder liggen en vind ze niet echt goed plakken op de weg ,vooral bij nat weer en hard door een bocht levensgevaarlijk ! Ik had hiervoor Pirelli Zero nero en die waren echt perfect ,zelfs bij weinig profiel had ik goede grip. Ik zou voor de pirelli s gaan
2.0 16v RS
Nu ongeveer 500km gereden met Toyo R1R. Echt ontzettend veel grip op droge weg. Met de regen moet ik nog zien. Maar tot nu toe echt Fun.
Nadeel is het afrol geluid. Maar dat weegt bij mij niet op tegen de enorme hoeveelheid grip.
Ook ik ben in de markt voor een setje rubber ... ik denk zelf ook aan de sport trac 3 van vredestein .. maar hier de vraag ..
op mijn clio 1.6 16V uit 2002 zitten de wel bekende 15 inch LM velgen .. daar zit nu standaard de maat 185 /55 /15 op gemonteerd . maar wat past daar nog meer op ? ik zou zelf graag 195 /50 /15 monteren en dan de auto wat verlagen met een verlagings set .. maar past sit op deze bekende renault velgen ?
Jeroen
Jeroen
- Frank [Factory]
Breder dan 185 gaat er wel vreemd uit zien denk ik.
Ik heb 195/50/15 banden op mijn RS velgen. Moest ook wel want de velgen zijn 7J breed en 195 is dan de minimum maat die daar op kan.Frank [Factory] schreef:Breder dan 185 gaat er wel vreemd uit zien denk ik.
Maar gaat goed en staat niet verkeerd hoor. Overigens is mijn Clio 35mm verlaagd en ook dat levert geen problemen op.
- Frank [Factory]
Ja maar hij wil juist een bredere band op zijn huidige velgen ipv een smallere.
Snap ik.
Maar ik heb ook 195/50/15 winterbanden op mijn standaard velgen.....en die zijn een inch smaller.
Ziet gewoon goed uit, geen ballon bolling ofzo. Je zit dan alleen aan de maximale maat voor de velg......
Het ziet er in iedergeval niet 'vreemd' uit. De wang van een 195/50 is ook minder hoog dan een 185/55, dus oogt zelfs iets beter wat mij betreft.
Ik heb nu een 195 band op een 6.5 J velg, past als gegoten! Groot voordeel van de 195/50 r15 banden is dat ze spot goedkoop zijn. Ik heb een setje good-years voor 55 euro per stuk.
- Frank [Factory]
okidokie
Ok mannen , bedankt !! Dat wilde ik weten ! Ik wil zelf de sport trac 3 van vredestein er op zetten die zijn in 195 / 50 / 15 maar 58 euro , en als dat past op mijn standaard licht metalen velg van mijn 1.6 dan ga ik die bestellen !
Jeroen
Jeroen
