Nokkenassen timing diagram
bullettooth
Bericht door bullettooth »
Hoi,
Wie kan mij helpen aan het nokkenassen timming diagram van een F4R 730 en/of F4R 830 motor!?
Incl. info over de lift.
Alvast bedankt!
Re: Nokkenassen timing diagram
Kan ik misschien wel voor je vinden. Hoop niet dat je haast hebt, wordt niet eerder dan vrijdag waarschijnlijk.
Had ff wat tijd :grin:
Heb een documentje over de motor F4R 730 met inhoud:
Spanning aandrijfriem hulporganen
Spannen van de distributieriem
Vastzetten van de cilinderkop
Banden en wielen
Remmen
Remdrukbegrenzer
Bodemhoogte
Controlewaarden van de voortreinhoeken
Controlewaarden van de achtertreinhoeken
Oliedruk
Aandrijfgroep
Ondercarter
Hulporganensteun
Distributieriem
Cilinderkoppakking
Inlaatspruitstuk
Vulplaat inspuitstukhouder
Uitlaatspruitstuk
Antidampbelsysteem
Carterventilatie
Dynamo
Startmotor
Startvergrendeling
Strategie inspuiting/airconditioning
Stationair toerental correctie
Adaptieve correctie stationair toerental
Mengselregeling
Adaptieve mengselcorrectie
Centrale koelvloeistoftemperatuurregeling
Nokkenasversteller
Rekeneenheid
Elektrisch schema
Diagnose
Conformiteitscontrole
bullettooth
Hoi Arjan,
Super! Het gaat mij om de gegevens m.b.t. de timing en de lift, van de originele nokkenassen. Als je die kunt mailen op opsturen, dan laat maar weten hoe of wat we kunnen regelen.
In ieder geval bedankt, voor zo ver!
Toon
PB :thumbsup:
bullettooth
Arjan,
bdankt voor alle info. Helaas staat de benodigde info er niet in. Door verder te zoeken ben ik wel wat wijzer geworden. Dit heb ik gevonden:
Original Camshaft Clio 172
clearance [cl] 0.00mm 0.00mm
duration [0.1mm+cl] 269° 256°
duration [1.0mm+cl] 231° 219°
valve lift [cl=0] 11.25mm 10.25mm
cam lift 5.70mm 5.20mm
peak angle 124° 104°
timing [1.0mm+cl] -9/60° 33/ 6°
lift at TDC [cl=0] 0.40mm 1.55mm
