Water door antenne opening dak
Knarf
Bericht door Knarf »
Hallo allemaal!
Ik merkte gisteren dat er water door mijn dak lekt, de auto in.
Bij de antenne op het dak zit wat roest en daar sijpelt wat water doorheen als het flink regent.... dit druppelt dan weer langzaam de auto in, via het lampje in het plafont boven de pook.
Hoe los ik dit doeltreffent op? Kitten en klaar? Of toch maar rubbertjes e.d.
(ik heb nog niet zo ver gekeken of de schroef waar de antenne mee vast zit, ook verroest is, maar daar ga ik wel van uit)
Groetjes, knarf.
neonic
Re: Water door antenne opening dak
Bericht door neonic »
Bij mij kwam er ook water naar binnen omdat 1 van de 2 'nokkies' van de antennes afgebroken was. Deze zitten normaal elk in een gaatje in je dak.
Heb 't opgelost met een stukkie ductape. Heb dat op dat gat geplakt waar dat ene 'nokkie' normaal in zit.
Zal wel niet de meest goeie oplossing wezen maar werkt prima bij mij. Heb er sindsdien geen last meer van.
Knarf
Klinkt als een simple maar doeltreffende oplossing.... zeker iets voor mij!
Bedankt voor de snelle reactie.
Groetjes, knarf.
superclio rs-
Bericht door superclio rs- »
ik had gisteren precies het zelfde probleem,.
ik was klaar met werk,en ik ga een bochje door en ineens kwam er ff water uit mn lampje,.
normaal staat hij vaak binnen,en deze dag had hij heel de tijd buiten gestaan in de volle regen.
het water kwam via mn antenne naar binnen, heb net rond mn antenne aan de binnenkant ff een kitje gezet,hoop dat het nu is opgelost denk het wel moet eerst fff flink regenen :thumbsup:
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Je kan ook een nieuwe pakking zelf maken van bv een oude binnenband oid,
uiteraard is kit ook goed, maar is zo definitief....als hij ooit eraf moet gaat dat geen
succes worden :wink:
Rickert
Bericht door Rickert »
Even een nieuw antenne voetje halen, voor de Clio 1 koste die 4,50 :cool4:
superclio rs-
DexterXL schreef:Je kan ook een nieuwe pakking zelf maken van bv een oude binnenband oid,
ja dat wel ,maar hij kon er al niet meer af,nu helemaal niet meer maar dat maak niet uit,.
en van die kit zie je toch niks,zit mooi onder het kapje :thumbsup:
stefan_
Bericht door stefan_ »
Ik heb hem ook afgekit. Weet ik zeker dat hij niet meer gaat lekken. Had ook idd dat als ik de bocht om ging dat er allemaal water uit kwam :smash:
