roestgat & stroring van ruitenwissers
Gesloten
angelique81
Bericht door angelique81 »
Hoi allemaal. Ik ben Angelique,trotse bezitter van een Clio I uit 1991. Ben flink aan het klussen en kom hierdoor 2 problemen tegen.
Probleem 1: Ik merkte dat er steeds minder lucht uit mijn kachel kwam. Ik heb onder de motorkap gekeken en nu blijkt dat het stuk onder het raam helemaal wegroest, waardoor de lucht niet meer in de auto komt maar daaruit verdwijnt. Is dit te maken met polyester matten?
Probleem 2: vorige week zette ik mijn ruitenwissers aan terwijl deze nog vast gevroren waren aan de voorrruit ( stom,stom,stom :? ) Sindsdien werkt stand 1 niet meer en zijn stand 2 en 3 even snel. Als ik de ruitenwissers uitdoe stoppen deze gelijk en gaan du niet eerst naar beneden. Heb ik iets losgetrokken of is er een zekering stuk?
Dit zijn voor nu de grootste problemen van mijn clio. Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
trage-dakduif
Re: roestgat & stroring van ruitenwissers
Bericht door trage-dakduif »
welkom!
je kachel verhaal weet ik zo niet!
ik weet wel dat je een zekring kapot hebt van je ruiten wisser die kun je vinden bij de bijrijders stoel en dan onder het dashbord kastje!
even het plaatje opzoeken van de ruitenwisser en klaar is angelique!
angelique81
dat kan ik gelukkig wel, gaan we morgen even naar kijken
Thanx
neonic
Bericht door neonic »
Je kan het stuk denk wel dichtmaken met poly. (kweet niet hoe/wat er weg is ...)
Nadat je de ondergrond opgeruwd heb (en evt. ontroest) kan je een dunne laag fibre filler erop smeren als 'hechtlaag'. Handig om van te voren een paar stukken glasmat op maat te knippen. Dan smeer je de boel onder met poly en dan druk je de stukken glasmat in de nog natte poly en dan alles met de kwast 'aandrukken' zodat de lucht er tussen uit is en vervolgens uit laten harden.
Indien nodig kan je er daarna nog een laag op aan brengen.
Beste is om alles goed onder te smeren (glasmatten), anders heb je er later met schuren last van. Doordat de uitstekende vezels toch grootendeels nat zijn geworden van poly kunnen ze knap hard worden ... en scherp.
Rickert
Bericht door Rickert »
Ik zou pesoonlijk die roest weghalen i.p.v matjes er overheen..
Anders is het volgend jaar helemaal weg, en nog duurder om het te laten maken.
En over je ruitenwissers is je zekering kapot. :thumbsup:
angelique81
als ik het roest alleen weghaal houd ik een gleuf van links tot rechts over. En volgens mij moet het helemaal dicht zijn, zodat de lucht alleen in de auto geblazen kan worden en niet ontsnapt onder de motorkap.
thanx voor de reacties
Rickert
Ja, maar ik bedoel roest weg halen en nieuwe stukken metaal erin lassen :wink:
Anders is die volgend jaar als nog helemaal weg geroest.
angelique81
ohh ik snap het. maar als ik nu alle roest weghaal en het gat bedek met polyester kan het toch ook niet meer roesten?
Rickert
Dat kan ook idd, maar ik zelf zou het toch lassen. ( maar dat ben ik, en het kost meer dan die matjes. :smash: )
16Vke
Bericht door 16Vke »
poly kan je gebruiken als voorlopig reparatiemiddel,
na een x aantal maanden zal je het dan toch moeten (laten?) lassen.
dus zou ik zeggen: las die handel nu meteen voor het te laat is :thumbsup:
Lee
Bericht door Lee »
Ik heb ook een aantal gaatjes onder me voor ruit de ruit moet eruit en dan moet het roest worden verwijderd en moet er een nieuw plaatje op worden gelast
angelique81
beide problemen zijn inmiddels opgelost. Ik heb de gaten dicht gelast. Bedankt voor alle opmerkingen!!!
16Vke
no problem :thumbsup:
Gesloten
