Clio RSi '96 ABS
WHOPPER
Clio RSi '96 ABS
Misschien een beetje domme vraag.. Maar heeft een Clio RSi uit 1996 ABS?
Er zit namelijk wel een lampje van in mijn dashboard (die brandt niet). Want als ik nu met de sneeuw rem glij ik vrolijk door. Niks ABS dus.
ClioMarcel
Re: Clio RSi '96 ABS
dat je doorglijd met sneeuw etc is logisch ...
je profiel van je banden zitten dan gewoon vol met sneeuw etc ..
ma als ik me niet vergis heet een RSI standaard ABS ...
correct me if i'm wrong , guys
Als je ABS hebt merk je dat wel in je pedaal als je vol remt, en anders even onder de motorkap kijken, zonder ABS gaan de remleidingen van je HRC rechtstreeks naar je remklauwen, en met ABS van je HRC eerst naar een ABS 'verdeel kastje' en daarvandaan naar je remklauwen
JelteRSi
Heb zelf een rsi ph3 van ''96, lonchamp uitgevoerd (redelijk luxe) maar heb geen abs.
WHOPPER
Ja ik heb ook de Longchamps, dat is toch de half-lederen editie?
En hoe weet je dan zo zeker dat je ABS hebt? Ik neem aan dat er niet voor niets zo'n lampje in het dashboard zit
JelteRSi
Ja die ja, met electrische raampjes e.d.
Als ik bij een beetje nat wegdek vol in de remmen ga , kan ik sturen? maar verander ik niet van richting en glij ik rechtdoor. tot ik de rem los laat. Als je bij abs dit doet zou je kunnen sturen zonder door te schuiven en ( ik heb het id dat je rempedaal met fracties van seconde's omhoog drukt.)
- Rickert
Dan heb je wel ABS, kijk anders gewoon onder de motorkap, dan weet je genoegJelteRSi schreef:Ja die ja, met electrische raampjes e.d.
JelteRSi
Ik heb geen abs op men clio , dat weet ik zeker.
Als je wel abs zou hebben zou dat laatste gebeuren wat ik zij..dit heb ik ervaren in andere auto´s (met abs) bedoel ik.
Abs is een optie geweest op de clio 1
Vaak zat dit op een 16v wijnig rsi clios zijn hier mee uitgerust
WHOPPER
Waar zou ik dan moeten kijken? Ik heb m'n clio net en qua auto's ben ik zo a-technisch als wat onder de motorkap. Kan je mss plaatjes maken?Paratroeper schreef:Dan heb je wel ABS, kijk anders gewoon onder de motorkap, dan weet je genoegJelteRSi schreef:Ja die ja, met electrische raampjes e.d.
Ik heb een 8v.Vinnie_86 schreef:Abs is een optie geweest op de clio 1
dat snap ik,
veel 1.8 16v's zijn er mee uitgerust, en een paar rsi's (8v)
- Rickert
Je kan ook kijken bij je voorwielen op je aandrijfas daar zit een ''ring'' op:
Let neit op het scheurtje, deze ABS ring is gebroken ( op de foto dan! )
Jeff 16V
als er bij de versnellingsbak een groot vierkant dingh hangt met allemaal groene leidingen eruit heb je ABS....
En als ABS hebt hoort het lampje te branden op contact, die gaat weer uit als je start
- 58566 Weergaves
- 7606 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
- 14353 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 11713 Weergaves
