hoi, de flapjes van mijn stuur zijn versleten, kan ik deze apart krijgen bij renault of heeft iemand ze liggen in goede staat ?
het betreft te flapjes waar je het stuur moet vasthouden, wat enkel voorkomen bij de luxere of sportievere modellen.
Hoe monteer ik ze t beste, iemand ervaring ?
stuurflapjes vervangen initiale
Re: stuurflapjes vervangen initiale
heey die Davey !!
Je zou ff kunnen kijken bij de topics van mensen met een RS ...
zijn een paar die dr een nieuwe op hebben gezet en een enkeling met een 'gewone' Clio ...
Is dit niet iets?
http://www.bison.be/upload/d42d080101f6cb026401422.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Om het dan af te maken een nieuwe leren rand erom naaien
met dit product: http://www.hetecoauto.nl/225,echt-leder ... aaien.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gijs
Mmmm, dan betaal ik liever het 10 dubbele om het te laten doen...zzz16 schreef: Om het dan af te maken een nieuwe leren rand erom naaien
met dit product: http://www.hetecoauto.nl/225,echt-leder ... aaien.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit ziet er wel cheap uit
- Frank [Factory]
Die handvaten zijn niet los verkrijgbaar bij de dealer. Alleen op een stuur maar dat kost je de hoofdprijs. Ik heb bij mijn Clio 2 destijds een stuur van de sloop gehaald en daar 1 handvat voorzichtig afgehaald. Onder de handvaten zit een soort folie. Dit zit los en zorgt er dan ook voor dat de boel stuk gaat omdat het teveel kan bewegen. Snij deze folie op je eigen stuur op de plaats van de handvaten weg. En plak het nieuwe handvat er vervolgens met kit weer op. Ze zitten dan goed vast en gaan ook niet meer stuk.
Ik heb ditzelfde ook gedaan met het handvat dat nog wel goed was, om te voorkomen dat deze alsnog stuk zou gaan. Ik heb er nooit meer problemen mee gehad.
Omdat ik eerst geen vervangende handvaten kon vinden, heb ik ook een tijdje met een gekit handvat gereden. Ik had een handvat met een gat erin. Deze heb ik toen dichtgekit. Ik heb hier thuis een kit die precies de kleur evenaart. Je zag er bijna niks meer van, dus dat is ook een oplossing voor als je een beetje handig bent en ze nog niet te erg stuk zijn. Succes!
- 5383 Weergaves
- 3945 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 4024 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 2619 Weergaves
Laatste bericht door tvr
