Achterrem Clio 2006
ClioFiesta
Achterrem Clio 2006
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met de achterrem van onze Clio. Bij het afremmen, komt er een schrapend geluid uit de remtrommel linksachter. Dit geluid is er niet de hele tijd, maar pas als je bijna stil staat. Persoonlijk denk ik dat er vuil, of een steentje in de trommel zit. Aangezien je het geluid niet altijd hoort, denk ik niet dat de remschoenen versleten zijn.
Nou heb ik geprobeerd om de remtrommel te verwijderen, maar dat is me nog niet gelukt. Meestal zit er achter de trommel wel een boutje om de remschoenen terug te stellen, maar bij de Clio heb ik die nog niet kunnen vinden. Ik heb dus geen idee hoe ik de trommel er af krijg. Ik heb al geprobeerd de centrale wielmoer eraf te krijgen, maar daar is echt geen beweging in te krijgen. Ik heb al met perslucht door de boutgaten en de achterkant van de trommel gespoten, met een grote stofwolk tot gevolg. Er kwam veel vuil uit, en het geluid was enkele dagen weg, maar kwam helaas ook weer terug. Hij remt volgens mij nog prima achter, alleen het geluid is gewoon niet te harden...
Dus, kortom, kent iemand misschien dit probleem? Kan iemand mij vertellen hoe ik de remtrommel eraf krijg, en of ik misschien ergens een werkplaatshandboek kan downloaden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Rickert
Re: Achterrem Clio 2006
Hier een linkje voor het werkplaats handboek voor de Clio III
http://hotfile.com/dl/54864389/111e543/ ... I.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
In ieder geval centrale moer los draaien en met een hamer paar keer op de trommel slaan, als het goed is moet de trommel nu los komen. Komt nu niet los dan moet je aan de zijkant van de trommel
gaan slaan totdat ie eraf komt, hopelijk heb hier wat aan?
ClioFiesta
Bedankt voor je antwoord!
De centrale moer daar heb ik met een grote sleutel erop zelfs op staan springen, maar daar is geen beweging in te krijgen... Hierdoor had ik het vermoeden dat hij ergens geborgd zou zitten, want hij ziet er als nieuw uit, niet vastgerot ofzo. Maargoed, toch nog maar eens een keer proberen.
ClioFiesta
Na een paar keer proberen heb ik a.s. maandag toch maar een afspraak bij de garage gemaakt. Ik krijg de trommel er gewoon met een mogelijkheid vanaf helaas. Hoop in ieder geval dat het de garage wel gaat lukken....
Voor zover zit die centrale moer niet geborgd. Die zit gewoon heeeeel goed vast omdat daar je wiel eigenlijk op vast zit. Ik heb het destijds met de luchtsleutel losgemaakt. Vastmaken moet je niet doen met de luchtsleutel want dan heb je kans dat je je wiellager kapot draait.
- Age
Heb er geen verstand van, maar zou de moer ook de andere kant op kunnen draaien?
Dus rechtsom los?
Of is dat te simpel?
Dus rechtsom los?
- Engee
- über forummer
Wat Age zegt klopt volgens mij. De moer gaat er tegengesteld op. Maar dat kun je zo aan het schroefdraad zien dat meestal een klein stukje uitsteekt. Was bij mijn oude auto wel zo
Suc6
Suc6
Bij mij is het gewoon rechtse draad, dus gewoon naar rechts vast en naar links los.....Maar het zou kunnen dat dat bij de clio 3 anders is
MR. Erwin
om de remtrommel eraf te krijgen is het gewoon de centrale moer losdraaien (links om) en dan de remtrommel er met een draaiende en trekkende beweging af te draaien. slaan op de remtrommel zou ik niet doen want dan heb je kans dat de remtrommel krom geslagen word en tegen de zijkant van de remtrommel ook niet want dan heb je kans als er een rem rand in de remtrommel zit dat je dan de voering van het ijzer af slaat omdat die dan achter de rand blijft hangen.
hopelijk kun je er wat mee
ik doe het dagelijks zo.
GR.
GR.
MR. Erwin
klopt maar ook met een kunstof hamer zou ik er niet op los rammen want dan heb je er wel kans op en als je het zacht doet zoals je zegt dan is er niks aan de hand.
gr.
gr.
de moer die erop zit is een borgmoer en die krijg je niet zomaar met de hand los , moet je echt met de lucht gereedschap loshalen en nadat je de moer los hebt moet je een nieuwe borgmoer erop zetten
2.0 16v RS
- 2942 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 4466 Weergaves
Laatste bericht door melvin1982
