Luitjes,
Zoals sommigen zullen hebben gelezen in mijn remcilinder lek en daar is de auto op afgekeurd.
(te groot remverschil op de achteras) Ik heb de trommel rechtsachter open gemaakt en inderdaad...
Een grote olie drap rotzooi(Nu weet ik waarom mn remvloeistofpeil was gezakt).
Mijn vraag is.....
Is het moeilijk om zo'n remcilinder te vervangen? En is het vervangen van die Cups(keerringen) voldoende?
Heeft iemand een HOW to of iets voor me?
Remcilinder vervangen moeilijk??
- Rickert
Re: Remcilinder vervangen moeilijk??
Het is beter als je nieuwe cilindertjes haalt ( 2x )
ook een set nieuwe remschoenen
Als je nog nooit de remmen heb vervangen achter, zal het wel even K**te zijn om de veren
ect los te halen en natuurlijk vast te zetten.
- toy_soldier
Vergeet daarna niet goed te ontluchten.
En origineel is makkelijker te monteren dan imitatie.
Alles zit er al in
Ik heb alleen de remcilinder vervangen A 33 euro inclusief.
Eerst heb ik de trommel eraf gehaald en die vanbinnen schoongemaakt en daarna de 'schaal' waar de remvoering en alles in zit helemaal schoongemaakt. Met Diesel, een kwast, iets van een schurende wol en toen was het weer schoon. Als laatste met remmenreiniger goed ontvet.
Toen de remvoering helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt....en de nog bijna nieuwe remschoenen heel lichtjes opgeschuurd en een paar keer ontvet met remreiniger. Toen De nieuwe remcilinder erin, remvoering erin....ontlucht samen met een collega. En klaar is sjoerd
Nu even een paar dagen rijden om het een beetje in te laten slijten en dan snel terug om te kijken wat de keurmeester er van vindt.
