Heb een kapot wiellager achter bij mijn Clio RS 172.
Nu heb ik begrepen dat het wiellager in de remschijf zit. Omdat de schijven ook
aan vervanging toe zijn wil ik deze gelijk vernieuwen. Set schijven waar de
wiellagers al ingeperst zitten dus. Vraag is nu of die ook een ABS ring moet
hebben? Neem aan van wel, bij de voorwielen is de ABS ring gewoon zichtbaar
maar achter zie je die niet. Schijven zijn te leveren met en zonder ABS ring dus
vandaar de verwarring hier.
Brembo heeft schijven inclusief lager met ABS ring, denk dat deze de juiste zijn?
Remschijf+wiellager achter, met of zonder ABS ring ?
- Rickert
Re: Remschijf+wiellager achter, met of zonder ABS ring ?
ik had op me werk toen zonder abs ring en de oude abs ring over gezet op de nieuwe remschijf
superclio rs-
hey,ik heb toevallig vorige week achter schijven besteld,met lager en abs ring.(clio 2phase 1 rs)
bij deze kan je de abs ring niet over zetten,je moet ze gewoon nieuw kopen
ik heb ze besteld bij autopartsonline.nl,.dacht 154,euro voor een set,.
- ClioRS172
Hallo Theo,
Bedankt voor de foto. Van buiten af is de ABS ring niet te zien, maar als je met
je hand door de velg gaat kun je inderdaad de ABS tandjes voelen.
Schijven zijn binnen, maar zojuist tijdens het monteren geconstateerd dat het niet
de juiste zijn. De schijf raakt op het schuine stukjes, naast de schroefdraad gaten!
Bij de originele schijf zijn deze minder hoog aangehecht waardoor er meer speling
is. Kunnen we morgen weer mee terug
Als ik zo naar jouw foto kijk lijkt het mij dat deze ook gaan aanlopen, ze zien er
namelijk hetzelfde uit als de schijven die ik hier heb. Heb je ze er al op zitten?
Greetz, Harm.
Greetz, Harm.
superclio rs-
halloClioRS172 schreef:Hallo Theo,
Greetz, Harm.
ik heb ze er al ff op zitten, en heb geen problemen.
ze lopen niet aan of iets,.past precies.,
als je de oude schijf eraf haal,dan zit er als goed is een ring.
die moet je alleen over zetten op de niewe schijf.,
hoor wel of het gelukt is,,,,succes
- ClioRS172
De schijven welke niet juist paste waren van Pagid artikel no.54540.
Er zitten nu originele Renault schijven op, no.77 01 204 901 UV1. Paste zonder
problemen en zijn maar 10 euro duurder.
Overigens zat die ring/passchijfje er aan 1 kant niet op!? Heeft iemand hier een
Renault nummer van. Wat doet dit ding? In de tijd dat ik de RS heb zijn er nooit
andere schijven op gegaan, dit moet dan ooit bij de vorige eigenaar zijn fout
gegaan.
Greetz, Harm.
gegaan.
Greetz, Harm.
- 6607 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 4744 Weergaves
Laatste bericht door Martijn_me
- 14 Reacties
- 11674 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 7241 Weergaves
Laatste bericht door Viegje48
- 62617 Weergaves
