Stoel Bestuurder zit vast!
MiCkSt3r
Heren en dames van het goede leven.
Ik heb een klein probleempje. Mijn vriendin ging laatst eens even kijken hoe dat nou reed zo'n auto met 115 pk meer dan de hare. Afgezien van dat ik een paar nieuwe banden nodig heb omdat ze t gas niet zo goed kon doseren en me tanden nu in t dashboard zitten vanwege de 4x schijfremmen ipv trommel ging het lekker. Alleen toen ik de stoel weer terug wilde zetten hoorde ik een klik en nu wil die niet meer schuiven. Resulterend dat zij nu alleen nog in mijn auto kan rijden (ik pas niet meer) en ik nu in die rag micra moet rijden.
Iemand enige suggesties wat het kan zijn? Wil graag weer mensen inhalen.
Groetjes,
Mick
Groetjes,
Mick
- Engee
Re: Stoel Bestuurder zit vast!
Ik vind je verhaal opzich al top
Ik heb het ook 1 keer gehad en bij mij is het toen gewoon weet losgeschoten. Was dan wel de bijrijdersstoel......
Wel vervelend..Suc6 ermee!
MiCkSt3r
Het is dat ze niet zo technisch onderbouwd is anders zou ik denken dat ze het expres heeft gedaan
Ik hoop echt dat iemand een oplossing weet want ik durf met hetzelfde verhaal niet bij renault aan te komen :P
Mij zus had het een keer en toen bleek dat er een pen in de stoelrail zat. Kijk daar eens naar of de rail vrij is.
MiCkSt3r
Ik kan nieteens schrijven dus ik zou niet weten wat een pen daar zou moeten doen
Zal eens even kijken. Thank you
Suggesties mogen binnen blijven komen hoor.
De gouden tip wordt beloond met een gigantische knuffel bij de eerst volgende meet!
Wilt nog wel is voorkomen dat de stoelrails van zo`n Clio 2 defect is!, maar meestal ligt er gewoon wat tussen!!!!
MiCkSt3r
Juist! ik kan de hendel wel omhoog trekken maar ik er schiet niets los waardoor ik kan schuiven. Kreeg vanmorgen wel voor elkaar dat er wat beweging in kwam maar de rechterkant schoof niet mee....
Thijs Bosmann
Dat zelfde euvel heb ik ook met mijn bijrijdersstoel, is dit makkelijk op te lossen Arjen??
vlugge_japie
- Triggerhappy
Dit is de pin die zit gekoppeld aan je schuifsysteem... zit een kabel aanvast die verbonden is aan de hendel om de stoel te schuiven en leuning te klappen (om iemand achterin te laten stappen).
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
vlugge_japie
Aha bedankt en betekent dit dat ik de stoel eruit kan halen en de pin simpel weg terug kan bouwen in het mechanisme of is er meer aan de hand
Laatst gewijzigd door Age op 03 apr 2011 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
- Triggerhappy
Verwijder je onnodige quote even.. bespaard de mods weer werk.. hebben al genoeg te doen om de boel hier enigssinds ordelijk te laten verlopen
Verder met een beetje ochtendgymnastiek een goede zaklamp en een paar flexibele vingers is die pin weer terug te drukken in de stoelrail (kijk even bij de passagierskant waar en hoe ie moet)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
vlugge_japie
Ik zal er op letten dat ik niets meer onnodig quote, maar Age heeft het al geregeld zag ik, thanks!
Ik zal vanavond eens een poging wagen met een zaklamp, bedankt voor de tip bespaart me weer een halve zaterdagmiddag hoop ik dan maar.
vlugge_japie
Ok,
Ik heb de pen met het busje terug kunnen plaatsten waar deze (waarschijnlijk) hoort (zie A). Nu vraag ik mij alleen af of de pen op een of andere manier moet worden geborgd? Als ik de stoel namelijk heen en weer beweeg dan zie ik dat de pen eigenlijk al weer los wil komen. Ik heb het vermoeden dat er op positie B iets hoort te zitten dat de pen vasthoudt!
Zou iemand een foto kunnen maken van het meganiek van zijn/haar bestuurdersstoel. Het enige wat je hoeft te doen om hierbij te komen is een schroefje (Torx 20) van het afdekplaatje los te draaien aan de achterzijde van de stoel. Het plaatje kun je er dan vrij eenvoudig afhalen.
Uploaded with ImageShack.us
Alvast bedankt!
@ Triggerhappy, het meganiek van de passagiersstoel is helaas anders en daarom niet vergelijkbaar. Dat komt waarschijnlijk omdat deze stoel niet in hoogte verstelbaar is.
Alvast bedankt!
vlugge_japie
En....opgelost!
1.De pen zat niet helemaal goed, deze hoort door het zwarte blokje gestoken te worden.
2. aan het uiteinde van de pen hoort een knelring. (eenmalig op te schuiven) te zitten. Deze was zoek, dus ik heb er nieuwe opgezet.
Het systeem werkt nu weer naar behoren!
- Rickert
@ mickster,
Waarschijnlijk zit je mechanisme los van de pal die omhoog getrokken wordt als je aan de hendel trekt om naar voren/achteren te gaan. Mijn vader had het ook, heb hem terug gedrukt en hij doet het nog steeds
- 6691 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 5397 Weergaves
Laatste bericht door Clio3exeption
