Hi
Ik heb sinds okt 23 een clio 5. Superfijne auto.
(Feb 2020)
Ik kwam erachter dat de lampen op m’n achterklep niet branden in geen enkele verlichtingsstand. Hetzelfde geld voor die hoekige lijn met verlichting onder de koplampen deze werken ook niet…
Vreemd hoe kan dit? T is een clio Zen
Zou dit niet aangesloten moeten zijn?
De dealer zei dat met een kabelboom t makkelijk aan te sluiten is. Maar de vraag is of die kabelboom er zit..
Kan iemand mij helpen hiermee?
Vr gr
Luuk
Clio 5 verlichting
LuukPeters
Scarface450
Re: Clio 5 verlichting
Heb eerder al eens gelezen dat er bij sommige clio 5 iets gelijkaardig was. Niet branden van de klep oid. Als de rest brandt lijkt er mij geen probleem... Richtingaanwijzers, stoplichten, mistlicht, reguliere achterlichten bij donker...maar als er niks brandt dan is er eerder een probleem.
LuukPeters
Dank voor je antwoord. De rest brand inderdaad wel, jammer als je die clioos V ziet die iets meer “lamp” hebben in de avonduren.
Overigens brandt het mistlicht en achteruitrijlicht wel op de klep als enige (op de klep).
- 2842 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 10 Reacties
- 5617 Weergaves
- 7 Reacties
- 7109 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 8 Reacties
- 4821 Weergaves
- 2503 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
